查看: 2673|回复: 4
仁宝新点火回路求救
发表于 2013-6-2 21:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475AX,板号:la-6755p,进咖啡,最严重是CPU供电IC烧坏,CPU供电IC的VIN引脚焊盘没有,其它小问题,修好亮机后,装好所有螺钉,最后一步接上电池时,电流慢慢上升,越来越大,无法控制,拔掉电源.第二次接上电源,直接大电流,5A,必需拔掉电池,又这样重复变成大电流,刚好有台联想笔记本,换上电池一样.首先换了电池与公共点转换管PQ303,结果一样,然后公共隔离管PQ302,充放电芯片isl6251与上下管结果一样,没有办法,只好慢慢检测,发现问题:在单独用电池时,acoff一直为低,不正常,ACOFF去三个地方,首先换了ACOFF去的EC没有用,断开其它二个地方没有用,如果把适配器电源调到1V,接上电池,适配器变成11V电池电压,也就是公共隔离管没有隔开电池与电源,也就是说适配器直接进电池,怪不得大电流,为什么ACOFF一直为低,还有最重要一个信号就是batt_out,一直为低.月饼老师有介绍,但一直没有想明白,现在维修进入死地,难道这台机子只能用适配器了吗?
发表于 2013-6-3 08:30:33 | 只看该作者 �
这是一个很有特色的点火回路,再跑一下AC_OFF看看是不被什么东西短路了
发表于 2013-6-3 09:48:11 | 只看该作者 �
ACOFF 与适配器ACIN检测相反
发表于 2013-6-3 10:02:52 | 只看该作者 �
ACOFF插适配器的时候为高用电池的时候为低吧?
发表于 2013-6-3 10:34:28 | 只看该作者 �
进水了不太好修,烧的地方太多了,直接换板吧,
