插电待机电流0.002,按开机键电源指示灯能亮,能触发,触发电流0.020,几秒后电源灯熄灭,恢复待机状态,测量3V和5V待机电压正常,其余电压都没有,求思路,图纸...
技嘉H61 触发三秒就掉电,可再触发,缺供电,查CPU 无电压,开启没有,沿查由CPU_VTT上拉,CPU_VTT有电压,受控于两个NPN三极管和桥1.05V供电,桥供电正常,说明...
如题,请修好过神舟战神Z7-KP7EC板号GJ5CN64可触发不上电的大神指点。大红包感谢!此板按开关可触发,几秒后灯亮,电流0.4,大部分电压可以出来。一、两秒掉回...
接板子触发灯亮不上电 rtc正常 ec有发给南桥触发动作 复位也有 就是南桥不s5 s4 查南桥待机条件 当查到南桥dsw_pwrok时无3.3v 继续查到uz6 1脚2脚有输入 4脚没...
触发4秒左右就掉电,有时候还可以出来logo,掉电的时候开机键上面的灯会闪2下,先刷了一个BIOS故障依旧,开机键也可以排除了,各路供电也都正常,路过的大神指点...
机型:A1466 820-00165-...最好找了个一个不起眼的小芯片u37112092521拆掉 3.3v开启电压出来了 料板找一个换上开机硬盘找到了 也不掉电了 顺利交机
触发就掉电看了帖子有人遇到这个相同情况的,但是没有写具体怎么找到故障,所以也是云里雾里,后面查看图纸后原来是12v电压检测电路两个分压电阻的问题,一个75k...
B85主板触发掉电,把掉eatx12v的cpu供电,还是掉电,pch1.5v和pchme1.05v这两个电压重点排查,pch1.5v是1a没问题出现,me1.05v只有0.74v,它是PU301一个lm358双...
第一次触发到1.2左右掉电,然后过一会又可以再次触发电流跳在1.2-1.6之间有时候会降到0.7左右不亮机然后掉电,再也不能触发。之前被动过BIOS,找个BIOS弄过还是...
找了一下,网上也没有图纸,看到有工程师晒贴有HP笔记本温控电阻坏引起的开机0.1掉电,跟我这个差不多了,没有图纸,只有在和海绵腐蚀的地方大致寻找,功夫不负...
的笔记本,电流表显示是触发后电流升到0.4就掉电到00,触发后失败,根基图纸查到19V公共端电压正常,待机电压5VCPU 3VCPU 也正常,但是5VCPU升压而成的+15V却...
于是把所有怀疑的供电和BIOS都干了一遍还是不行,最后搞成每次可以触发亮机变成了一亮机就掉电的现象,排除了开关和供电不稳定的可能,最后用风枪轻轻吹了下开关...
