ZXCVWtest
查看: 2273|回复: 0
华硕TROOPER B85触发掉电反复重启
发表于 2021-9-11 17:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕TROOPER B85主板触发掉电,把掉eatx12v的cpu供电,还是掉电,pch1.5v和pchme1.05v这两个电压重点排查,pch1.5v是1a没问题出现,me1.05v只有0.74v,它是PU301一个lm358双运算放大器,输出一个扩流PQ303的n沟道,负反馈,lm358的P1脚输出是扩流管的G级,p2是u-,p3是u+,p3是分压得到1.05v,虚短知道p2也要是1.05v,结果电压过低,p2的负反馈输出,电流大,电阻小易于出问题,直接换掉PR302和pr327,p2脚电压上升到1.05v,me1.05出来了,点亮主机。电路图就不上了,自己找图看看吧。
