查看: 4141|回复: 22
[已解决]
东芝P850触发掉电求助(已修复)
发表于 2021-9-23 13:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板LA-8391P 插电待机电流0.002,按开机键电源指示灯能亮,能触发,触发电流0.020,几秒后电源灯熄灭,恢复待机状态,测量3V和5V待机电压正常,其余电压都没有,求思路,图纸点位。现在
怀疑EC程序有问题,谁有这个EC的程序,EC型号是KB9012QF A3
更换25M晶振后电流唰唰上去了,正常待机电流0.010左右。谢谢各位的帮助
发表于 2021-9-23 14:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥晶振没有起振
按照你的思路修好了,谢谢  详情 回复 发表于 2021-9-23 19:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-23 14:23:49 | 只看该作者 �
你这电源表 是个亮点啊  不影响散热码  什么都没操作 只是量一下就来求助   是来搞笑的码  还是找专业人士去修吧  免得问题扩大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-27 18:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lxj13617679433 发表于 2021-09-27 14:22
什么原理,更换25M晶振就好了
这个是南桥旁边没有32.768的,靠25m的起振分频
你说得很正确  详情 回复 发表于 2021-10-2 11:56
发表于 2021-9-23 19:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
whisht20 发表于 2021-09-23 14:24
南桥晶振没有起振
按照你的思路修好了,谢谢
发表于 2021-9-23 15:49:27 | 只看该作者 �
肯定是缺电压呗。。。
发表于 2021-9-23 15:21:51 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-23 13:50:37 | 只看该作者 �
外围全部拆下来,外观在仔细检查一边。量一下有没有地方有短路,BIOS重新刷。在看看PWROK,RSMRST等等。不行就报废吧。
发表于 2021-9-27 00:23:59 | 只看该作者 �
楼主很厉害也很有耐心嘛
发表于 2021-9-27 14:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么原理,更换25M晶振就好了
这个是南桥旁边没有32.768的,靠25m的起振分频  详情 回复 发表于 2021-9-27 18:15
发表于 2021-9-28 09:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2021-9-28 10:42:11 | 只看该作者 �
能开机更换晶振。不太懂。没开机时钟还能触发?
发表于 2021-9-28 19:21:13 | 只看该作者 �
潜水潜水        潜着潜着技术就变好了
发表于 2021-9-29 14:34:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振问题还没遇到过收藏了遇到这个问题试一下
发表于 2021-10-1 18:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电要波波测哦,要不更难搞
发表于 2021-10-2 11:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说得很正确
发表于 2021-10-2 12:10:36 | 只看该作者 �
晶振没起震导致的故障啊
发表于 2021-10-2 13:17:06 | 只看该作者 �
这个EC带程序的  难受
发表于 2021-10-2 13:22:02 | 只看该作者 �
楼主,你的宝贝稳压电源这样不热吗
发表于 2021-10-2 13:46:40 | 只看该作者 �
你这电源包着不用散热啊
