查看: 4345|回复: 20
[笔记本电脑]
机械革命X6ti不触发不上电维修
发表于 2021-8-31 18:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一天机械革命X6TI不上电
如图待机61ma,不触发。
拆开主板目测下看了没有明显的进水腐蚀,但是发现一个电源芯片U96烧糊了
网上买了颗芯片换上去,上电确发现主板大电流大短路,
检测了主板每组电源对地阻抗却没发现异常,拆下U96,测量U96输出主电源vin对地短路,老样子,短路用烧机大法,发现C1373发烫,放大C1373可以看到
C1373的电极已经氧化锈蚀。
拆下C1373故障排除上电ok。
参与人数 5下载分 +9 +6 收起 理由
2237008940 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
进子全 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-1 12:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享。学习一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-1 10:45:11 | 只看该作者 �
好久没遇到电容了  甚是想念
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-1 10:38:41 | 只看该作者 �
运气真好~多遇到几个就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-1 10:07:33 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2021-9-1 09:58
老兄生意真好,每天都能修到
每天都能碰到 确实牛啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-1 09:58:42 | 只看该作者 �
曹红霞 发表于 2021-8-31 21:08
现在的电容简直就是送钱,每天基本都能碰到一个
老兄生意真好,每天都能修到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-31 21:08:13 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2021-9-1 17:06:31 | 只看该作者 �
谢谢分享。学习一下
发表于 2021-9-1 16:41:08 | 只看该作者 �
捡钱钱了
发表于 2021-9-1 16:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主666 学习了
发表于 2021-9-1 15:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不出1个月又烧
发表于 2021-9-1 17:07:44 | 只看该作者 �
很久没遇到电容问题了。楼主运气不错
发表于 2021-9-1 17:58:43 | 只看该作者 �
这个好 捡钱了
发表于 2021-9-2 09:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出主电源怎么是Vin呢?
发表于 2021-9-2 10:38:38 | 只看该作者 �
加分了,感谢分享,下次遇到试试看。
发表于 2021-9-2 14:34:49 | 只看该作者 �
强啊
发表于 2021-9-2 15:26:44 | 只看该作者 �
楼主666 学习了
发表于 2021-9-2 16:01:47 | 只看该作者 �
c3616右边的电容颜色也不对了?
发表于 2021-9-2 16:52:59 | 只看该作者 �
电容烧还要检查下与之相连的上下管有没有问题
发表于 2021-9-3 14:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
