查看: 3004|回复: 20
[笔记本电脑]
惠普15-e013AU DA0R76MB6D0 触发0.06A掉电维修
发表于 2021-9-1 13:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普15-e013AU  板号:DA0R76MB6D0。待机电流从0.032降到0,触发开关,电流到0.068后掉电到0.032。初步分析,这是一个AMD单U的机器,开关可以触发,证明EC准备正常了。电流掉电,是不是BIOS问题呢,先下载一BIOS刷了一下,问题依旧。看样子应该是CPU保护了。找了一下,网上也没有图纸,看到有工程师晒贴有HP笔记本温控电阻坏引起的开机0.1掉电,跟我这个差不多了,没有图纸,只有在和海绵腐蚀的地方大致寻找,功夫不负有心人,看到电阻R62严重腐蚀,果断拆掉,再开机,一切OK。这个没有什么技术,纯粹运气好,发出来大家分享,碰到类似的少走弯路。附提取的BIOS
惠普15-e013AU DA0R76MB6D0.BIN
4 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +9 +5 收起 理由
2237008940 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
幽默谷 + 2
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-1 20:54:37 | 只看该作者 �
这机器通病。修好记得把海绵拿掉
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-1 16:42:52 | 只看该作者 �
看来经验很重要
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-1 21:40:58 | 只看该作者 �
能修好就行。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-1 20:17:31 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-1 16:18:57 | 只看该作者 �
学习一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-1 14:27:38 | 只看该作者 �
厉害厉害了hi i
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-2 06:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气都是给有准备的人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-2 06:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电阻换多大合适?,怎么判断呢
拆掉就行了  详情 回复 发表于 2021-9-8 15:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-2 09:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水腐蚀的通病,容易引起掉电
发表于 2021-9-2 09:19:50 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-9-2 10:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了,感谢楼主的分享。
发表于 2021-9-2 10:34:52 | 只看该作者 �
加分了,修机器仔细观察蛮重要的。
发表于 2021-9-2 12:11:00 | 只看该作者 �
修好把海绵去掉,贴上一层黄色维修用胶布 更加好
发表于 2021-9-3 14:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-4 16:56:57 | 只看该作者 �
维修一定要好仔细,很多疑难杂症看似难修实则就是小元件腐蚀
发表于 2021-9-5 16:28:57 | 只看该作者 �
海绵都是这样   很烦的
发表于 2021-9-5 16:29:36 | 只看该作者 �
电阻腐蚀什么的  太烦了
发表于 2021-9-8 15:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维客科技 发表于 2021-09-02 06:03
这个电阻换多大合适?,怎么判断呢
拆掉就行了
发表于 2021-9-9 14:14:55 | 只看该作者 �
挺厉害的
