查看: 2471|回复: 16
[笔记本电脑]
遇到联想Y450触发掉电问题
发表于 2021-8-28 12:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天遇到一个Y450 DAOKL1MB8GO REV:G  的笔记本,电流表显示是触发后电流升到0.4就掉电到00,,触发后失败,根基图纸查到19V公共端电压正常,待机电压5VCPU 3VCPU 也正常,,但是5VCPU升压而成的+15V却只有13.6v,,是不是这个+15不够,只有13.6V。。所以触发失败,这个+15在后面关系到很多动态电压转换的。。现在上图
这个15v由2个复合二极管和电容升压而成(DL3是空的)但万用表测到只有13.6V,,复合二极管测到好像没什么问题。不知道元凶是不是这个电压不够造成?
发表于 2021-8-28 14:11:14 | 只看该作者 �
和这电压关系不大,应该缺电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-28 15:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过內存,看内存电压。
发表于 2021-8-28 14:03:22 | 只看该作者 �
517169 发表于 2021-8-28 13:47
15v是屏供电,不是主供电。
不是屏,,是后面转换动态电压都需要的
发表于 2021-8-28 13:20:33 | 只看该作者 �
517169 发表于 2021-8-28 13:06
4个二极管组成升压,测一下。
两个复合二极管,正向阻值288,反向无穷大,貌似没什么问题,,
发表于 2021-8-28 13:16:05 | 只看该作者 �
4个二极管组成升压,测一下。
只有13,6电压,图纸上是15电压
发表于 2021-8-28 13:15:14 | 只看该作者 �
4个二极管组成升压,测一下。
只有13.6V,图纸上是15V,是这个影响吗?
发表于 2021-8-28 13:14:49 | 只看该作者 �
4个二极管组成升压,测一下。
发表于 2021-8-28 13:13:59 | 只看该作者 �
不好意思,,测到DL3不是空的,,是连接着3VCPU 的下管驱动脚
发表于 2021-8-28 13:06:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4个二极管组成升压,测一下。
两个复合二极管,正向阻值288,反向无穷大,貌似没什么问题,,  详情 回复 发表于 2021-8-28 13:20
只有13,6电压,图纸上是15电压  详情 回复 发表于 2021-8-28 13:16
只有13.6V,图纸上是15V,是这个影响吗?  详情 回复 发表于 2021-8-28 13:15
只有13.6V,图纸上是15V,是这个影响吗?  详情 回复 发表于 2021-8-28 13:14
发表于 2021-8-28 13:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15v是屏供电,不是主供电。
不是屏,,是后面转换动态电压都需要的  详情 回复 发表于 2021-8-28 14:03
发表于 2021-8-28 14:32:45 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。
发表于 2021-8-29 12:37:14 | 只看该作者 �
这个机器显卡的供电小板特别容易坏
发表于 2021-8-29 16:20:08 | 只看该作者 �
这款机器都是修小板,那里太烫了
发表于 2021-8-29 16:29:25 | 只看该作者 �
小板上的两个供电出来没有
发表于 2021-8-30 01:40:54 | 只看该作者 �
专注棒棒糖二 发表于 2021-8-29 16:29
小板上的两个供电出来没有
小板问题,保护了。但 拆了小板上电,显卡芯片又烧了
发表于 2021-11-15 11:41:56 | 只看该作者 �
我遇到这样的都懒得修了,板子也不贵
