查看: 9412|回复: 40
笔记本电脑 i7 不上电 不触发 不开机 维修 板号 H88_MB_VERB H88B-B
发表于 2021-9-18 15:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
艾尔本 笔记本电脑 i7 不上电 不触发 不开机 维修
1、型号:笔记本电脑 i7 (这名字起的霸气i7)
2.1、板号:H88_MB_VERB
2.2、贴纸H88B-B
3.1、主板外观很OK。
3.2、反面也OK
4、打各大电感阻值没有发现异常;
上电,无电流,测没有3 V、5V待机电压。
测键盘接口,开关脚也没有电压。
4、看到EC用的是U4 IT8528E+U1 25Q40,
先找好测的,测U1 25Q40 EC的ROM-8脚没电压。
而且测得25Q40 的8脚和PL4 3.3V电感是通的。
看来是待机部分出问题了。
5.1、查待机芯片是PU7 1285B ,PL5输出5V; PL4输出3V。
查它的条件,供电 线性 开启都有。也不发烫。
PL5和PL4就是没电。复测了一下没短路。
直接换上一个PU7。上电还是3V、 5V没电。
5.2、
6、该查得也查了,该换的也换了,还是没电。
连个待机都修不好了。上波波吧。
现原形了:3V输出了,没到3.3V,不知啥原因掉了。
原因找到了 5V的
管理员添加:明显的过压保护,某个"C" 坏了。
更换后再测
3V的
5V的
7、键盘接口 开关脚有5V的电压了。短接开关,开机了。搞定。
8、备份一下BIOS+EC ROM 。备份的啊! 备份的, 嗯 ,备份的。
H88_MB_VERB (H88B-B) BIOS EC 亮机备份.rar (3.19 MB, 下载次数: 19)
购买记录
购买人数51价格购买时间
 会员1537971300鑫豆2026-8-14 22:31
 会员1159739300鑫豆2026-7-11 13:27
 会员239351300鑫豆2025-12-16 14:39
 会员395113300鑫豆2025-7-16 11:56
 会员601477300鑫豆2025-7-2 18:48
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +51 +12 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 10 精品文章
发型不能乱了 + 5 + 5 666
月饼 + 20
本文由 会员11864 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-9-18 16:01:46 | 只看该作者 �
哈哈哈,高明帖子。关键点没说!
好坏哦!这么小的字你添上去的吧  详情 回复 发表于 2021-9-18 18:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
极致科技 + 2 饼哥哥好坏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-18 23:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机一看就明白了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-18 16:23:44 | 只看该作者 �
滤波不良  ,发财电容
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-18 18:54:24 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2021-9-18 16:01
哈哈哈,高明帖子。关键点没说!
好坏哦!这么小的字你添上去的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-18 15:27:44 | 只看该作者 �
楼主的意思是,待机芯片的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-18 19:06:59 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2021-9-19 01:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v爬不上去了
发表于 2021-9-19 13:24:10 | 只看该作者 �
楼主老师傅咯
发表于 2021-9-19 14:24:16 | 只看该作者 �
老司机66666666
发表于 2021-9-19 14:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v后端电容的问题!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2021-9-19 16:39:21 | 只看该作者 �
后级滤波不良
发表于 2021-9-19 21:55:25 | 只看该作者 �
这种杂牌的笔记本图纸很少
发表于 2021-9-20 15:27:49 | 只看该作者 �
学习了  666
发表于 2021-9-21 09:20:21 | 只看该作者 �
多谢大家的分享,收益良多!
发表于 2021-9-21 11:38:27 | 只看该作者 �
感谢分享 受益匪浅
发表于 2021-9-22 15:10:18 | 只看该作者 �
这是啥牌子,问题挺多的
发表于 2021-9-22 15:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-22 15:59:06 | 只看该作者 �
艾尔本这牌子没见过,来学习一下
