ZXCVWtest
查看: 5034|回复: 6
[已解决]
联想Y7000 NM-B701 触发偶尔掉电不亮机怪问题
发表于 2021-9-11 15:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y7000 NM-B701    ,二修机,接上可调电源电流在0.4一会掉到0.2后可以触发,第一次触发到1.2左右掉电,然后过一会又可以再次触发电流跳在1.2-1.6之间有时候会降到0.7左右不亮机然后掉电,再也不能触发。之前被动过BIOS,找个BIOS弄过还是不行,开始测EC条件,供电正常,复位正常,开关脚正常,触发有反应,触发时送到南桥的开机信号变化不大,EC送至南桥的电源好信号正常,然后测南桥条件,也都正常。又回去测EC,此时待机0.04,明显不对,又测了下RMRST没有电压了,不对头啊,然后放了一会又接电,又可以触发掉电,RMRST又出电压了,怪了,直接用烙铁加热EC,又不出RMRST了,直接干了EC,终于正常了。只是BIOS可能不对,点亮慢。
发表于 2023-2-7 13:09:39 | 只看该作者 �
youdan 发表于 2021-9-14 09:42
是的,换了一个带程序的。
请问您在哪家买的
发表于 2021-9-14 09:42:12 | 只看该作者 �
是的,换了一个带程序的。
请问您在哪家买的  详情 回复 发表于 2023-2-7 13:09
发表于 2021-9-12 22:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是换EC吗。
是的,换了一个带程序的。  详情 回复 发表于 2021-9-14 09:42
发表于 2023-1-9 14:10:15 | 只看该作者 �
带程序的不好找
网上买的还好多不能用  详情 回复 发表于 2023-2-7 13:07
发表于 2023-1-13 18:39:27 | 只看该作者 �
我的开机0.6不动,哎。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-2-7 13:07:02 | 只看该作者 �
kk2011 发表于 2023-1-9 14:10
带程序的不好找
网上买的还好多不能用
