查看: 4387|回复: 12
神舟战神Z7-KP7EC板号GJ5CN64不出SLP_S3等信号可触发不上电
发表于 2021-9-19 08:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题,请修好过神舟战神Z7-KP7EC板号GJ5CN64可触发不上电的大神指点。大红包感谢!此板按开关可触发,几秒后灯亮,电流0.4,大部分电压可以出来。一、两秒掉回待机,但是桥不发出SLP_S5、SLP_S3等信号。
基本的条件都测过,指向桥。但换了桥后,当时电流有点变化,能稳定上到0.6左右,不出CPU电压。第二天凉了后又变回原现象。
唯一发现的一个异常现象是VCCRTC供电,不按开关前为3.1v,按了开关触发后变成2.7v左右。主板相关元器件除了桥其他小东西都吹了,都是一样的电压。
手里没有能正常亮机的主板,不知道此电压是否异常。
发表于 2021-9-19 09:14:33 | 只看该作者 �
这很像桥待机条件不满足,不发出S3信号
发表于 2021-9-19 09:28:58 | 只看该作者 �
直接换桥
发表于 2021-9-19 09:50:26 | 只看该作者 �
南桥10大待机条件 挨个查
发表于 2021-9-19 10:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把32.768和25M都换一下
32K波形稳得一匹  详情 回复 发表于 2021-9-19 12:17
发表于 2021-9-19 12:17:08 | 只看该作者 �
32K波形稳得一匹
发表于 2021-11-30 15:17:54 | 只看该作者 �
我也有一台  一样问题  你解决了吗
发表于 2021-12-1 08:29:53 | 只看该作者 �
whiteyang2011 发表于 2021-11-30 15:17
我也有一台  一样问题  你解决了吗
没呢。后来客户发给深圳专门修神舟的,还是换了桥。不过不是换原型号。
最后还是桥的问题吗?  详情 回复 发表于 2022-1-30 09:30
发表于 2022-1-30 09:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后还是桥的问题吗?
发表于 2022-2-1 22:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病是桥
发表于 2022-2-3 17:03:44 | 只看该作者 �
仔细看看桥的待机吧   不要发放过每个条件
发表于 2022-7-14 10:23:45 | 只看该作者 �
我也有一个一模一样的问题,原机rtc 电池完全没电了
发表于 2022-8-28 12:17:40 | 只看该作者 �
一样问题换桥涛声依旧
