查看: 826|回复: 4
[笔记本电脑]
华硕FX95G 板号fx505gt 触发闪下掉电
发表于 2026-8-15 13:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发闪下掉电,电流跑0.1X掉。此角阻值600.对比其它组阻值变大。其它俩组为579右左。更换u8002故障排除亮机。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-8-20 09:39:54 | 只看该作者 �
路过,学习一下。谢谢分享
发表于 2026-8-21 13:19:22 | 只看该作者 �
然后你的结论和结果呢?看半天没看明白,是说那个芯片坏了?
不好意思没说清楚,更换u8002故障排除亮机。  详情 回复 发表于 2026-8-22 11:54
发表于 2026-8-22 11:54:55 | 只看该作者 �
发表于 2026-8-23 00:29:53 | 只看该作者 �
哦,次级转换电压没有啊
