查看: 1066|回复: 1
联想CIH61MI V1.1主板触发掉电及不过内存维修
发表于 2026-3-25 04:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想CIH61MI V1.1主板触发掉电,还是通病问题,是QN58坏导致没有+V_CPUVTT电压从而掉电。更换QN58后不掉电了但出现三短一长的声音,不过内存,测各供电正常,测内存SMbus总线电压,SMBCLK_MAIN3.3V正常,另一个SMBDATA_MAIN 3.8V不正常,这个电压由+3VSB经R172、MN9而来,+3VSB 3.3V正常,猜测
SMBDATA_MAIN 这电压升高到3.8V应该是MN9漏电所致(其G极经R176接于12V),更换MN9后成功亮屏。
参与人数 3下载分 +7 鑫豆 +4 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-3-25 21:39:04 | 只看该作者 �
感谢分享,学习中
