查看: 1404|回复: 2
[已解决]
一台T14不升压还能触发上电
发表于 2026-5-25 15:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台T14版号NM-D451,开机不显示掉电。拆掉电池,单独用可调电源开机,能上电到0.6-0.7左右感觉要跑码了就直接掉电,电源指示灯也一起灭了,之后指示灯恢复,待机也恢复。测各电感阻值,公共电阻值,检测电阻都正常,充电检测电阻阻值都正常。没有什么头绪,按现象看正常应该是测上电后各电压信号等。偶然测量到主供电居然只有5V都没有升压(之前一直没有测量过这个电压,接触维修时间不长忽略了这个)。后经测量发现电源不管接C口还是雷电口,PF51和PF52都会有5V供电 明显是哪里有窜电过来了。多接口开始查起。发现USBC_VBUS20_CONN和DOCK_VBUS20_CONN这两个供电后面连接保险和二级管后是连接在一起的,检测发现两个二级管用万用表二级管档测试都只有0.022的值。更换两个二级管后,升压正常,开机正常了。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-5-25 20:59:19 | 只看该作者 �
刷8脚升压程序,坏的太多了
有这8脚升压程序吗?我这台T14 GEN 1 AMD的板号: GT4A1 NM-C801 (REV 1.0)怀疑是8脚升压程序坏了.  详情 回复 发表于 2026-6-26 20:16
发表于 2026-6-26 20:16:13 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2026-5-25 20:59
刷8脚升压程序,坏的太多了
