查看: 29|回复: 0
DELL M531R-5535 LA-9103P 触发不上电通病
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
板号是LA-9103P,故障为触发后灯亮,但是不上电,拆开量待机3/5V正常,但是这种APU的机器还有一个桥的1.1V待机的,测试没有.发现POK信号无,这个信号来自TPS51225发出的7脚,发现网上有很多这样不触发的问题,最后更换3.3V,5V两个滤波电容,解决触发无电流故障,分享一下,通病
