查看: 560|回复: 11
求助:联想小新笔记本充不进电,按开机不触发,如何维修
发表于 2026-7-22 16:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新笔记本故障现象:放了几个月,电池耗尽,现在重新充电时,充电指示灯每15秒闪断一次,充不进电,按开机不触发,重置BIOS有触发,开机按键上的指示灯会亮一下,风扇转一下立即就停了,这个要怎么维修,请各位大神指导一下,不胜感谢
发表于 2026-7-22 17:38:41 | 只看该作者 �
先去掉电池开机看
再不行就按照短路思维查线路,查零件
谢谢,有具体的排查步骤吗?  详情 回复 发表于 2026-7-23 11:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-7-23 11:58:48 | 只看该作者 �
mingtaish 发表于 2026-7-22 17:38
先去掉电池开机看
再不行就按照短路思维查线路,查零件
谢谢,有具体的排查步骤吗?
发表于 2026-7-23 17:28:34 | 只看该作者 �
把大电池和纽扣电池都取下来 插电按开机等3分钟 ,键盘带背光的如果背光亮了可以插拔清洗一下内存条试试,如果还不亮机就把主板拆出来,先观察一下外观看看有没有服饰发霉的痕迹,然后拿出万用表测量电感 公共点 节点 有没有短路,没短路先刷个BIOS看一下,还不行就按照时序开始维修 触发前 触发后都有写,那个WXBV上有的 傻瓜式操作,时序都给你分析好的
发表于 2026-7-24 09:57:20 | 只看该作者 �
谢谢,非常感谢
发表于 2026-7-24 11:01:38 | 只看该作者 �
有些笔记本要装电池才正常开机的
发表于 2026-7-25 00:32:13 | 只看该作者 �
充电时,这颗2R2的电感发热严重,旁边的IC及59B的二颗电阻,明显发热
发表于 2026-7-25 00:46:16 | 只看该作者 �
发表于 2026-8-18 16:34:17 | 只看该作者 �
第一个问题:接了电池,PQ5303这颗mos管,测量DS显示短路,拆了电池,PQ5303恢复正常,这是电池坏了吗?
发表于 2026-8-18 16:41:28 | 只看该作者 �
第二个问题:CPU供电的二颗下管,二极管档测量DS显示短路,是PU5901这颗芯片坏了吗?
发表于 2026-8-19 10:48:10 | 只看该作者 �
请大佬们指导,
发表于 2026-9-4 17:04:54 | 只看该作者 �
上电时序
