查看: 891|回复: 2
[已解决]
小米XMG1902-BR DATMADMBAC0换键盘后触发不上电求图 已搞定
发表于 2026-5-21 07:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到小米笔记本,版号DATMADMBAC0  C  , 原始的故障是键盘坏了,客人自己发了键盘过来,我们给他换,小弟换了键盘后,按开关后有3.3V  5V  1.05V 出来,后面的电就不出来 ,然后掉电,再按开关,又是这三个电出来,感觉应该是桥的工作条件不对,想找一下图纸来看看,否则这个要赔钱了。看看哪个大神可以支持一下,可以付费的,感谢!
已经搞定了,看故障点
感谢大家的提醒,感谢!!!
发表于 2026-5-21 15:19:01 | 只看该作者 �
电阻掉了是吗
发表于 2026-5-22 07:19:20 | 只看该作者 �
小弟搞的,就是掉了一个电阻,找了好久才看到,眼力越来越不行了。如果是高手,应该是可以秒杀的。
