查看: 1901|回复: 21
机械革命 偶尔上电到0.6 大部分时间不触发。
发表于 2026-6-7 10:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现像,待机 0.030 ,按开关十几次偶尔有一次会触发到0.6。以前碰到过sr40b的南桥,他有这个问题,但现在这是SRJAU
不知道问题有没有一样。
求维修思路。
发表于 2026-6-9 09:10:59 | 只看该作者 �
换南桥
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-9 09:13:06 | 只看该作者 �
一样的这桥也是没散热,版型也差不多,也是烧桥
回复 支持 3 反对 1
发表于 2026-6-9 08:20:54 | 只看该作者 �
SRJAU这个南桥坏了,换一个吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-9 11:28:03 | 只看该作者 �
这南桥你就干吧,一干一个准,买全新保上机的
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-11 09:27:14 | 只看该作者 �
一样的 干南桥
发表于 2026-6-10 07:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这还求啥啊看到南桥干就完了
发表于 2026-6-9 11:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这通病就是南桥问题
发表于 2026-6-10 01:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全新的不可能包上机
发表于 2026-6-10 06:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换南桥啊!
发表于 2026-6-11 09:32:08 | 只看该作者 �
其实你只要查要桥发出信号没有,就可更肯定是不是桥啦。
发表于 2026-6-11 21:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥待机供电肯定有不正常的,而且还是那种从桥内部发出的待机供电
发表于 2026-6-12 00:04:19 | 只看该作者 �
这个直接干南桥就对了
发表于 2026-6-14 11:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障就是捡钱 换桥
发表于 2026-6-14 12:10:47 | 只看该作者 �
这通病就是南桥问题
发表于 2026-6-14 15:57:06 | 只看该作者 �
这桥坏的特多
发表于 2026-6-15 09:39:22 | 只看该作者 �
这代桥有锁,一定要买全新的,并且全新的一旦上过机就不能装其他机器了
发表于 2026-6-15 09:54:44 | 只看该作者 �
为什么这款机器南桥易损?
发表于 2026-6-27 18:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟楼主说的一模一样的现象,一模一样的型号,淘宝买的什么魔鬼俱乐部的南桥换上去还是一模一样的现象,测试南桥发出的所有信号都有,除了pltrst没有,其他信号都正常,包括南桥发给CPU的开启供电的CPU power good都有,那个点正好在CPU边上,我把电感拆量点,现在只能怀疑CPU到南桥之间的总线坏了,或者CPU坏了,或者南桥总线坏了,
还是南桥问题,继续换。  详情 回复 发表于 2026-7-9 12:40
发表于 2026-6-27 18:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会是楼主的南桥被卖到华强北,清洗打磨后又卖给我吧
