查看: 805|回复: 2
技嘉H310M D2VX SI2.0开机掉电可以二次触发通病秒杀
发表于 2026-7-1 10:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H310M D2VX SI2.0开机掉电可以二次触发通病秒杀,把CPU拆了就不会掉电,首先把图1的管直接拆了,应该就正常点亮了,如果还会掉电,直接把图2的K72换了,如果找不到K72可以找其它主板上的7002直接代换就可以了。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-7-1 20:06:58 | 只看该作者 �
技嘉 B250   H310系列三个通病 修过很多次了
发表于 2026-7-1 21:46:14 | 只看该作者 �
学习大豆了
