当前专题 独显不显示
HP dv3 ATI独显的 I3-330的cpu 机器无显示,按大小写...
现在求此机子的bios 拆机 没有进水现象,上半部分也换过测试正常,外接也不显示的,应该主板BIOS问题。求此机子BIOS
标签: cpu   BIOS   阅读全文
IBM T410I 独显开机无显示,电流到1.0几就不动了,CPU...
IBM T410I 独显开机无显示,电流到1.0几就动了,CPU换过不行,求解
标签: IBM T410   阅读全文
ASUS M2N68-AM SE 独显无法显示故障求解
{:soso_e116:}收了台机器,主板是华硕的M2N68-...主要故障是,插上pci-e独立显卡 显示器无任何输出。改用集成显卡,显示正常。无任何报警声音呢。是不是桥的问题?
标签: 华硕   阅读全文
神舟hp610 独显不显示
神舟hp610 独显不显示
Roman]0.8a,插内存可以报警,初步怀疑是显卡的问题,拆机发现显卡做过的,量测显卡的晶振没有波形,再量pL7电感没电压...
联想G430独显,开机无不显示
联想G430独显,开机无不显示
G430独显机子,板号LA-4211P,开机显,电流一下子上到1.3A左右,几秒后降到0.4几,又跳回1.3A,缓慢上升。上上内存都一样。用CPU假负载测得CPU电压时钟PG都...
标签: cpu   阅读全文
T400独显进系统不显示
T400独显进系统不显示
T400独显进系统不显示 集显可以进系统,用驱动人生打上独显驱动过了滚动条就只亮显,又可以听到进系统的声音,可以知道系统是进去了,就是不显示,有人知道是...
标签: 显卡   阅读全文
DELL M1330 独显,外接亮,屏显示,灯管背光不亮一例
从客户拿来就这个故障,运气佳,有时候就是这个样子,当时用风枪350度吹显卡1分钟,开机背光亮了,然后报显卡更换631,更换显卡后,背光依然亮,脸当时绿了...
标签: 维修   显卡   阅读全文
诊断卡可以跑完FF,点不亮显示器,用独显可以,请问这...
诊断卡可以跑完FF,点显示器,用独显可以,请问这要乍修
标签: 点不亮   阅读全文
求助,IBM R61I独显换了集显主板显示变成了正屏的了,...
再换了一片主板还是这样。主要是屏原来也是好的啊。大家说说会是哪,BIOS还是屏线呢,
标签: BIOS   阅读全文
东芝L533 ATI4570 独显,外接正常,内接不显示,是什么...
独显,外接正常,内接不显示,已确定屏是完好的,屏线无断线,屏的高压开启信号及屏的3.3V开启信号都是低电平,再测连接于屏的码片的CLK,DATA电压为3.3V, 用示波器测这...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
三星q70独显本(8400显卡),开机不显示,有微弱光,...
开机后,屏幕亮,有微弱光,不见自检,但是可以通过快捷键设置屏幕亮度,设置屏幕亮度是需要自装软件的,装软件快捷键没用。硬盘以前就感觉有异响,到底是哪...
标签: 快捷键   阅读全文
联想G450独显按开关不显示
联想G450独显按开关不显示
有待机0.01安按开关有跳变,一直跑到1.4安多机器还是亮。外接也这开始以为是显卡虚了加焊管用,后来重植也是没用BIOS也刷过了。现在没思路了谁有修过此...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
945主板独显正常,集显有显示故障
945主板独显正常,集显有显示故障
一张945集显主板,集显有问题,画面闪烁,忽隐忽现,独显基本正常,南桥很烫,一般会是哪里的问题?
标签: 主板   阅读全文
LENOVO R400 独显开机不显示,据说是通病
接了一台联想thinkpad r400机器,客户拿过来的原因是开机不显示。电流上到1.06,不开机。用示波器打内存数据线排阻没有波形,判断不过CPU。测各项电压均正常,...
标签: 自动重启   阅读全文
昂达N68S主板不过显卡,插独显有显示,带有报警声
单桥,不过显卡,有不过显卡的一长两短,再带有报警声,插独显有显
标签: 显卡   一长两短   阅读全文
HPV3000独显无显示,INTER的CPU
01后,屏幕无显示,但是有背光,也就是白屏,此时测得屏供电22、23、24有3。3V的电压,33亮度调节和34角背光开启都有3。3V的电压,根据屏线,测得12角到19角8根...
标签: cpu   阅读全文
v3000独显无显示INTER的CPU
v3000独显无显示INTER的CPU
标签: cpu   显卡   阅读全文
4411s英特尔独显开机不显示
4411s英特尔独显开机不显示
昨天接了一台4411S的机器,可以触发,触发后看电流都可以过内存了,先换了内存试,后显卡重植过,BIOS也刷了,故障还是同样的.现在没思路了,有没有哪路高手遇见过这样...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
独显不显示。集显正常
独显不显示。集显正常
一块盈通的主板独显不显示,集显显示正常。桥是nvdia的已经压过了,还有跟一块一模一样的主板bios调换过。还是一样。这一般哪里还有什么问题引起独显不显的?
标签: BIOS   阅读全文
独显显示集显不显的维修案例
独显显示集显不显的维修案例
今天修到一块ASUS台式主板诊断卡跑码跑26了,插上集显显,我想了下就插上独显独显就显了,然后我就上电打了下VGA的R G B 都有波形 行场就没有 追了下线...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
