查看: 22858|回复: 21
独显不显示。集显正常
发表于 2011-5-15 14:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一块盈通的主板独显不显示,集显显示正常。桥是nvdia的已经压过了,还有跟一块一模一样的主板bios调换过。还是一样。。这一般哪里还有什么问题引起独显不显的?
发表于 2011-5-15 14:41:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
独显是不是坏掉了  还有看主板上是不是要跳线的
发表于 2011-5-15 14:43:05 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
显卡都换了好机快了,条线帽也没有
发表于 2011-5-15 14:43:19 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
桥的问题  北桥锡焊了   加焊OK
发表于 2011-5-15 14:55:30 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
晕  加悍过了,一样的
发表于 2011-5-15 14:59:50 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
不会是插槽有问题吧?
发表于 2011-5-15 15:07:18 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
  槽子拿洗板水刷过了,针脚也没歪
发表于 2011-5-15 15:16:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点检查北桥和槽子
发表于 2011-5-15 15:19:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
槽子我都看了没有针脚氧化和歪针的   ,要么就是桥自身的问题
发表于 2011-5-15 15:22:16 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
不用那么麻烦,换板子就可以了
发表于 2011-5-15 15:30:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
如此奇怪的问题,求解。。
发表于 2011-5-15 15:30:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我也知道换板子啊。。尽量节约成本嘛。我们这是能修就修
发表于 2011-5-15 15:34:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
打一下阻值看看。显卡正常的话,就是北桥的问题了
发表于 2011-5-15 15:38:09 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
北桥要是有问题的话,那就集显怎么会显呢
发表于 2011-5-15 15:41:41 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
学习了,期待高手们来解决。
发表于 2011-5-15 15:42:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有块昂达N61G的板和楼主一样,独显不能用,现在只能用集显的
发表于 2011-5-15 16:06:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也认为可能是槽的子问题。LZ在点的时候有没有来回的摆动下显卡
发表于 2011-5-15 16:14:08 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
那是网吧的主板,要是独显不能用的话,人家玩游戏肯定会卡,槽子我先是用洗板水刷了下,显卡是插进去有拔出来循环几次,还是不显
发表于 2011-5-15 16:16:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你要测显卡插槽的供电时钟等关键电压,才能确定是不是桥的事。
发表于 2011-5-15 17:38:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是北桥问题,我也修过一次你这样的问题,加焊不行,换了就亮了
