查看: 2692|回复: 4
东芝L533 ATI4570 独显,外接正常,内接不显示,是什么问题?
发表于 2011-11-12 15:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   东芝L533 ATI4570 独显,外接正常,内接不显示,已确定屏是完好的,屏线无断线,屏的高压开启信号及屏的3.3V开启信号都是低电平,再测连接于屏的码片的CLK,DATA电压为3.3V, 用示波器测这两条线路在开机时有个瞬间的波形. 连续换了两片显卡芯片故障还是一样,现在已经没有思路了,请各位高手帮忙,谢谢
另:因没有L533的图纸,只能参考 L510 集显的图纸,哪个有独显的图纸共享一下,谢谢.
发表于 2011-11-12 16:18:21 | 只看该作者 �
这个还没有出图吧
发表于 2011-11-12 17:33:06 | 只看该作者 �
是啊 !看不到图
发表于 2011-11-12 18:43:24 | 只看该作者 �
应该 不是显卡的问题,你看下下背光信号是低还是高电平
发表于 2011-11-13 13:05:16 | 只看该作者 �
顶上去
