查看: 11237|回复: 6
LENOVO R400 独显开机不显示,据说是通病
发表于 2011-9-15 19:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台联想thinkpad r400机器,客户拿过来的原因是开机不显示。
电流上到1.06,不开机。用示波器打内存数据线排阻没有波形,判断不过CPU。
测各项电压均正常,各个单元供电电感都有波形,说明都正常工作。
然后就发现一个奇怪的问题,拔掉BIOS电池自动开机,电流到1. 06然后断电自动重启,然后电流再上1.06再自动重启,到这次就开机了,出现了LENOVO的logo。也就是说拔掉BIOS电池之后,它会自动重启两次,到第三次开机的时候就会正常。本来想着这样也能给客户说的过去把。可是当进入系统之后再重启或者关机,就又不开机了。必须重复以上操作才能再次开机。并且关机之后电流0.9,风扇还在转,硬盘也在转。
H8,PM,TB这三个芯片都加焊过,还是同样故障。BIOS电池2.99V,属于正常压值。BGA过南桥、北桥还是涛声依旧。
在论坛发现好多人都遇到过同样的故障,但是没有一个说怎么解决的。
哪位大哥、高手指点一下,不胜感激!!!
发表于 2011-9-15 22:01:57 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下吧.
发表于 2011-9-15 23:37:49 | 只看该作者 �
现在机器BIOS坏的多的
发表于 2011-9-16 11:42:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-16 11:43:11 | 只看该作者 �
小高笔记维修 发表于 2011-9-15 23:37
现在机器BIOS坏的多的
刷过了,首先刷的就是他。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-16 11:45:33 | 只看该作者 �
那问题就搞大了 有可能是密码芯片啊
发表于 2011-9-27 15:55:48 | 只看该作者 �
这个BIOS 很多版本么  我刷了 都无法显示的
