查看: 4860|回复: 6
ASUS M2N68-AM SE 独显无法显示故障求解
发表于 2012-3-3 15:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e116:}收了台机器,主板是华硕的M2N68-AM SE.
主要故障是,插上pci-e独立显卡 显示器无任何输出。 改用集成显卡,显示正常。
无任何报警声音呢。
是不是桥的问题?
这板子我遇到几块了,都是桥问题,不过都在保,直接发厂,回来收钱搞定  发表于 2012-3-3 18:04
发表于 2012-3-3 15:40:41 | 只看该作者 �
换块显卡试试,如显显卡,就修显卡,有事也要交叉试一下,有可能兼容不好。
发表于 2012-3-3 15:53:15 | 只看该作者 �
显卡交换过了。故障依旧,所以我怀疑还是板上的问题。
发表于 2012-3-3 16:19:47 | 只看该作者 �
PCI-E打下阻值看看,可能桥空了
发表于 2012-3-3 16:29:23 | 只看该作者 �
打PCI-E的地址数据线呀。
发表于 2012-3-3 17:02:36 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-3 21:18
发表于 2012-3-3 17:06:00 | 只看该作者 �
是的,这种故障一般都是桥空焊了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-3 22:02
