查看: 1913|回复: 3
神舟hp610 独显不显示
发表于 2012-1-15 11:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台神舟hp610笔记本,开机电流可以跑到0.8a,不插内存可以报警,初步怀疑是显卡的问题,拆机发现显卡做过的,量测显卡的晶振没有波形,再量pL7电感没电压,问题就这了,量了pu8的工作条件14脚v+ 有18.5v,19脚和22脚都有5v,23脚SHDN有高电平正常的,就更换pu8 max1993芯片,故障依旧,量测max1993周围电阻都是好的,开机用示波器量到pd18时,发现它的1端的电压上升很缓慢,更换pd18。Pl7 电压y4波形都正常。故障解决。 神舟hp 610.rar (66.53 KB, 下载次数: 15)
发表于 2012-1-15 11:50:41 | 只看该作者 �
图怎么传不上
发表于 2012-1-15 11:51:50 | 只看该作者 �
上个图会直观明了一点,有示波器就是好呀
发表于 2012-1-15 11:53:24 | 只看该作者 �
神舟hp 610.rar (66.53 KB, 下载次数: 13)
