查看: 2942|回复: 13
945主板独显正常,集显有显示故障
发表于 2011-9-17 22:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张945集显主板,集显有问题,画面闪烁,忽隐忽现,独显基本正常,南桥很烫,一般会是哪里的问题?
发表于 2011-9-17 22:51:39 | 只看该作者 �
先测量集显的 vrgb
发表于 2011-9-17 23:04:12 | 只看该作者 �
画面闪烁?   看着不太懂    集显有问题 我一般先想到北桥  嘿嘿
发表于 2011-9-18 10:14:38 | 只看该作者 �
集显   俺先  弄  内存   北桥, 貌似和南桥  关系不大吧
发表于 2011-9-18 10:34:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-19 21:57:14 | 只看该作者 �
今天加焊北桥、换电容,故障依旧,还是画面忽隐忽现,不停地闪烁,进系统一样,不知哪里的问题。
发表于 2011-9-21 19:15:46 | 只看该作者 �
换个头不行的话北桥的 可能性坏的比较大
我估计也是北桥坏了。  发表于 2011-9-21 19:22
发表于 2011-9-24 18:56:15 | 只看该作者 �
汕头买的测试好的945GC北桥换上去后诊断卡跑00,完全不显示了,大家帮我分析一下是芯片问题还是没做好的可能性大。
发表于 2011-9-24 20:29:32 | 只看该作者 �
压压北桥  看有没有反应!
压北桥没反应,加焊了一次,老样子。此北桥收到后上面有的电容时而短路、时而不短,我怀疑是不良的。  发表于 2011-9-24 20:36
发表于 2011-9-24 20:36:25 | 只看该作者 �
可能没有做好吧~
发表于 2011-9-24 20:36:26 | 只看该作者 �
vga 行场信号 内存 北桥
发表于 2011-9-24 20:47:06 | 只看该作者 �
楼主有测试集显的对地阻值么  看看红绿蓝的对地阻值是不是一样的啊? 如果不一样 应该是北桥有问题了?
发表于 2011-9-24 20:51:54 | 只看该作者 �
还有一件事,发现原来的北桥上面缺少一个小电容,会不会引起上述故障?明天把电容补上后再重植一下看行不行。
发表于 2011-9-25 19:44:59 | 只看该作者 �
我想是北桥吧
