查看: 3142|回复: 9
4411s英特尔独显开机不显示
发表于 2011-5-25 17:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台4411S的机器,可以触发,触发后看电流都可以过内存了,先换了内存试,后显卡重植过,BIOS也刷了,故障还是同样的.现在没思路了,有没有哪路高手遇见过这样的情况,指点一下
发表于 2011-5-25 17:46:22 | 只看该作者 �
没有摔机,也没有进过水
发表于 2011-5-25 18:13:13 | 只看该作者 �
没思路,是不是显卡挂了啊,不加内存上到哪,跟进。。
发表于 2011-5-25 18:28:08 | 只看该作者 �
查查LVDS信号呀
发表于 2011-5-26 09:37:26 | 只看该作者 �
回复 冬羽 的帖子
内存是过了,显卡也没有短路
发表于 2011-5-26 19:10:35 | 只看该作者 �
楼主,好了没,是不是显卡挂了。。
发表于 2011-5-26 19:12:54 | 只看该作者 �
不行就干北桥  这机子修得很少! 查一下工作条件
发表于 2011-5-26 20:43:27 | 只看该作者 �
还没修好,内存是过了,明天调个全新显卡试一下,不行就没招了
发表于 2011-5-26 20:53:04 | 只看该作者 �
放一下COMS电池电看看。
发表于 2011-5-26 22:22:38 | 只看该作者 �
查LVDS信号
