查看: 4418|回复: 26
HPV3000独显无显示,INTER的CPU
发表于 2011-6-22 00:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流到2。01后,屏幕无显示,但是有背光,也就是白屏,此时测得屏供电22、23、24有3。3V的电压,33亮度调节和34角背光开启都有3。3V的电压,根据屏线,测得12角到19角8根信号线,阻值都在473左右,通电测8根信号线都有1。2V左右的电压,以为是屏线坏了,取下屏线测都是通的,外接正常能显示的,是不是显卡问题还是屏坏了?
发表于 2011-6-22 00:59:56 | 只看该作者 �
楼主先把显卡做了啊。。这个机器谁都知道问题在哪里的。。。除非你点特别背。。。
发表于 2011-6-22 01:03:13 | 只看该作者 �
经典现象,显卡问题,取下来重做下,最好是换掉
发表于 2011-6-22 01:03:30 | 只看该作者 �
显卡的问题,可以直接做显卡,通病,做好显卡改一下风扇转速 这机老热
发表于 2011-6-22 08:34:18 | 只看该作者 �
电流2A多。你电池也插着的啊
发表于 2011-6-22 08:50:51 | 只看该作者 �
   多是显卡的问题。这个机器什么问题可能都会发生
发表于 2011-6-22 09:18:06 | 只看该作者 �
这个直接做显卡就可以了
发表于 2011-6-22 09:20:58 | 只看该作者 �
如果电压都正常,你可以看一下屏接口上面的保险有没有坏,如果保险坏了也会白屏!
发表于 2011-6-22 09:29:44 | 只看该作者 �
先按通病显卡处理,加焊不行的话,就换一个。
发表于 2011-6-22 09:54:14 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题。
发表于 2011-6-22 10:57:49 | 只看该作者 �
也不能排除屏 找个屏换下试试
发表于 2011-6-22 11:18:10 | 只看该作者 �
都跑到2点几A了。。。。肯定是显卡啊。。。
发表于 2011-6-22 12:58:14 | 只看该作者 �
问题应该还在显卡那啊  换一片试下
发表于 2011-6-22 13:01:12 | 只看该作者 �
显卡的问题啦
发表于 2011-6-22 13:17:01 | 只看该作者 �
一般这种机器电流能跑到1.7左右就直接干了显卡在说,,,不行在排除别的问题
发表于 2011-6-22 14:23:14 | 只看该作者 �
差分线应该100左右才对吧,楼主473多了。
发表于 2011-6-22 14:34:33 | 只看该作者 �
建议你查一下38脚 DCBATOUT 看看那里有没有电压 应该有。3.3V哦?
发表于 2011-6-22 14:43:01 | 只看该作者 �
显卡的问题啦
没有错
发表于 2011-6-22 15:04:20 | 只看该作者 �
换显卡肯定好
发表于 2011-6-22 15:32:07 | 只看该作者 �
这种现象好多,先把显卡取下来做一次,要是不行就换个新的显卡。
