当前专题: 不触发维修
acer H61H2-AM V1.1 主板不定时不触发维修
拆主板,有时能开机,有时不触发,故IO PCH 问题不大。不插ATX电源,测CMOS 电路 D10 1脚电压跳变0.5-1.5V,测电池3.05V,1脚也应该有3.05V 才对。看图说话。...
标签: 维修   不触发   阅读全文
K43SV不触发,没待机3V5V维修
K43SV不触发,没待机3V5V维修
接一台A84S,板号K43SV,不触发,查PU8100第14和27脚开启3.3V只有0.9V,此电压来自EC86脚,断开R3011,EC86脚电压3.3,断开此脚相连元件,发现还有3M阻值,板层...
标签: 维修   不触发   阅读全文
ACER 4743G USB不能用、有时不触发故障维修
简单试了一哈能开机,清完灰装上开机,第二天就找回来说是鼠标不能用,心想不应该啊,拿过来一看开机,确实是所有USB不能用,有时候还不触发,上可调一看待机0....
标签: usb不能用   阅读全文
富士康A6VMX主板不触发通病维修
富士康A6VMX主板不触发通病维修
换好后装个B2021054还是不触发算了不加思索的飞线吧2021055 对就是这样飞,搞定好处理飞线那轱辘掐了 然后上电 触发跑码...
标签: 158   阅读全文
清华同方z2 板号gk5cn6x 0.3触发掉电,疑似通病维修
本帖最后由 562549022 于 2020-11-14 13:42 编辑板号gk5cn6x 0.3触发掉电,无CPU供电 2020622换CPU,一样掉电2020620[/...
标签: 无CPU供电   阅读全文
联想Z400 待机0.03触发到0.017 求维修思路
联想Z400 待机0.03触发到0.0173V5V正常。刷过bios~ 2019539-2019540 [size=5...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想S3笔记本不触发简单维修一例
联想S3笔记本不触发简单维修一例
机器型号:联想S3 故障现象:不触发 维修过程:拆机检测。2019064 2019065[/...
标签: 笔记本不触发   笔记本   阅读全文
ONDA A55不触发 维修
ONDA A55不触发 维修
ONDA A55,不触发。 2018991 ...
标签: 维修   不触发   阅读全文
微软pro4维修3.3短路 短路修复后不触发
微软pro4维修3.3短路 拿过来充电开机没有反应 拆机 发现3.3没有 烧鸡 有个电容挂了 替换掉再次开机 3.3出来了还是不触发 发现贴黄色胶带地方应该有个8V的 没有了...
标签: cpu   阅读全文
Y11A EC待机供电转换芯片坏导致不触发维修
更换后第一个现像一样,怀疑自己是不是判断失误,又换了一个3VPCU正常,换开关触发上电,测到有EDID。...
标签: EC待机条件   阅读全文
技嘉GA-B250-HD3不触发维修
技嘉GA-B250-HD3不触发维修
示波器测晶振波形正常 打开图纸测测IO供电正常 测PWRON#为高电平在点开关时有高低跳变 测PSON#是高电平 也有高低跳变 但就是不触发 测24针电源接口绿线在按开关...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1278进水腐蚀不触发维修
苹果A1278进水腐蚀不触发维修
机器型号:A1278 主板板号:J30 820-3115 故障现象:不触发 维修过程: 机器接电源亮绿灯按开关无反应,拆机检查主板进水腐蚀,客户动过主板,已把进水腐蚀清理...
华硕P53SJ 板号:K53SV 不触发维修
华硕P53SJ 板号:K53SV REV:3.2 不触发维修 上电公共电压正常、RTC电路3V正常、3,5V线性待机电压都有,EC+3VA_EC 3VACC供电也有,EC_RSR#3V也有,开关电压也...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果A1502 EC坏导致不触发故障维修
机器型号:苹果A1502 主板板号:J44 820-3536 故障现象:不触发 维修过程: 机器接电源亮绿灯,按开关无反应,拆机检查主板客户动过,有洗板水洗过的痕迹,机器...
技嘉b85m-d2v-si 不触发加DVI接口无反应的维修
“滴”——————至此不触发和DVI无显示都修复完成 顺便奉上加入了NVME的bios[/...
标签: 微信   阅读全文
ACER E1-471G不触发0.01秒杀送钱(带实物维修图)
版号:DAZQSAMB6F1(图3)故障:待机0.01,不触发 维修:拆机测量5V 3.3V正常,测+3V_S5电压只有1.9V(见图1),明显偏低,...
标签: 130   阅读全文
优雅XS-3000S1不触发维修
优雅XS-3000S1不触发维修
主板没有把掌大,有待机3.3V和5V,待机电流为0.08 A,不触发,加焊了CPU故障依旧
标签: cpu   阅读全文
苹果A1466 EC坏导致绿灯不亮不触发维修
机器型号:苹果A1466 故障现象:不开机 维修过程:接收一台苹果A1466,板号 820-3437-B 客户描述接电源灯不亮,不能开机。2013615[/...
维修新手遇到华硕P8B75V,不触发,求助
一块华硕P8B75-V,不触发,测得开机针脚电压只有1.27v,一路查到GS1185LD,G级待机0V,D级 3VSB输出同样1.27v,S级5.16V,更换GS1185后还是只有1.27V,测量1185连接...
标签: 华硕   阅读全文
苹果A1466进水DEBUG接口腐蚀导致绿灯不亮,不触发维修
机器型号:苹果A1466 主板版号:820-3437-B 故障现象:绿灯不亮,不触发。检修过程: 机器接电源绿灯不亮,按开关无反应,拆开机器检查是进水腐蚀机器,客户已经...
