查看: 5822|回复: 25
维修新手遇到华硕P8B75V,不触发,求助
发表于 2020-10-23 20:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P8B75-V,不触发,测得开机针脚电压只有1.27v,一路查到GS1185LD,G级待机0V,D级 3VSB输出同样1.27v,S级5.16V,更换GS1185后还是只有1.27V,测量1185连接的周边电阻,阻值均在正常范围内,然后就懵圈了:daizhi:
发表于 2020-10-24 07:20:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前遇到了同样的故障,看来是通病了,我找不到相应的电阻,直接整个3.3V的1117上去,照样开机了
我也是这么干的  详情 回复 发表于 2020-10-24 09:09
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-10-24 00:18:20 | 只看该作者 �
Lxq19801202 发表于 2020-10-23 23:05
鼠标放在上面不要点击,会显示元件详细信息,ohm前面的数字不就是了吗?有点位图还怕找不到参数?
有一部分元件会有元件信息显示,一部分没有显示元件信息的!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-23 23:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ly18006 发表于 2020-10-23 22:50
就是这个PR604有问题,看不出是多大阻值的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-23 22:50:08 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2020-10-23 22:46
看点位图   看下多大电阻
鼠标放在上面不要点击,会显示元件详细信息,ohm前面的数字不就是了吗?有点位图还怕找不到参数?  详情 回复 发表于 2020-10-23 23:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-23 22:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ly18006 发表于 2020-10-23 22:37
确实是其中一颗分压电阻有问题!但是不知道该换多大的电阻上去
看点位图   看下多大电阻
[attachimg]2013520[/attachimg][attachimg]2013521[/attachimg] 就是这个PR604有问题,看不出是多大阻值的  详情 回复 发表于 2020-10-23 22:50
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-23 22:46:08 | 只看该作者 �
Lxq19801202 发表于 2020-10-23 22:42
待机电压低了,要么就是待机电压产生的电路问题,要么就是待机负载吃掉电了,如果待机电压的MOS管发烫就肯 ...
查到是分压电阻PR604有问题,现在拆除后不知道正常阻值是多少的了!
找图纸看  详情 回复 发表于 2020-10-24 08:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-23 22:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电压低了,要么就是待机电压产生的电路问题,要么就是待机负载吃掉电了,如果待机电压的MOS管发烫就肯定是负载问题,如果不发烫就查电压电路
查到是分压电阻PR604有问题,现在拆除后不知道正常阻值是多少的了!  详情 回复 发表于 2020-10-23 22:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-23 22:37:35 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2020-10-23 21:25
看下分压电阻是不是有问题了
看点位图 看下多大电阻  详情 回复 发表于 2020-10-23 22:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-23 21:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下分压电阻是不是有问题了
确实是其中一颗分压电阻有问题!但是不知道该换多大的电阻上去  详情 回复 发表于 2020-10-23 22:37
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-24 08:46:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找图纸看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-24 09:09:46 | 只看该作者 �
我也是这么干的
我也干过  详情 回复 发表于 2020-10-24 23:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-24 10:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥坏了不用看
发表于 2020-10-24 10:44:16 | 只看该作者 �
分压电阻最简单,你用分压计算器计算一下就知道了,何必到处找参数....
分压计算器怎么用的?哪里有卖的?666  详情 回复 发表于 2020-10-24 21:20
发表于 2020-10-24 11:40:39 | 只看该作者 �
这个点位没有元件参数
找个P8H61-M上面有上1085和1185一样的
要么就直接一个1117 3.3,改,还简单
手头没有这种封装的1117  详情 回复 发表于 2020-10-24 14:21
发表于 2020-10-24 13:14:44 | 只看该作者 �
会不会发烫?
不烫,ADJ调压脚为0V  详情 回复 发表于 2020-10-24 14:19
发表于 2020-10-24 13:16:15 | 只看该作者 �
电压低,会不会是其它元件短路
不会,对比了点位图,这个位置的电阻确定有问题,1185输出只有1.2V  详情 回复 发表于 2020-10-24 14:20
发表于 2020-10-24 14:19:28 | 只看该作者 �
不烫,ADJ调压脚为0V
发表于 2020-10-24 14:20:50 | 只看该作者 �
m977065479 发表于 2020-10-24 13:16
电压低,会不会是其它元件短路
发表于 2020-10-24 14:21:46 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-10-24 11:40
这个点位没有元件参数
手头没有这种封装的1117
