查看: 6622|回复: 24
技嘉GA-B250-HD3不触发维修
发表于 2020-11-1 20:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户发来一片技嘉GA-B250-HD3主板说是不开机  接上电源测试 CMOS电池2.9V  开关针有3.3V 短接开关针风扇没反应 示波器测晶振波形正常 打开图纸测测IO供电正常 测PWRON# 为高电平在点开关时有高低跳变 测PSON#是高电平 也有高低跳变 但就是不触发 测24针电源接口绿线在按开关时无跳变持续5V高电平 目前问题大概明了应该是PSON断线了 因为没有点位图 只能慢慢跑线了 恰巧貌似PSON是过孔来的 而且是在IO正下方 不得已拆掉了IO 找到了过孔点 经过跑线发现的确是断线了 就在最下方的PCIE槽下方 刮开飞线 再测试已经正常触发点亮  希望这个帖子 能帮到你 最起码修到这类问题不用跑线了
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
过期的可乐 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-2 11:03:57 | 只看该作者 �
dellT040451 发表于 2020-11-2 09:59
修得如此认真,你还把IO拆下来,看看有没有断线,有元件位置图,直接飞线解决了事。
飞线太长  影响外观
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-1 22:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的新主板还有短线
发表于 2020-11-2 08:47:55 | 只看该作者 �
大佬,华擎B250开机用一段时间会突然卡住,鼠标键盘没有反应。也就是常说的冻屏,这种该怎么处理。内存换了重做了系统都没解决
发表于 2020-11-2 09:36:08 | 只看该作者 �
大佬给力  要是我就外面飞根又丑又长的线直接到绿线了 哈哈
发表于 2020-11-2 09:59:35 | 只看该作者 �
飞线太长 影响外观  详情 回复 发表于 2020-11-2 11:03
发表于 2020-11-2 10:13:39 | 只看该作者 �
高手啊,看来不好修呢。。。
发表于 2020-11-2 10:46:50 | 只看该作者 �
这图片明明白白的,没毛病
发表于 2020-11-2 11:55:24 | 只看该作者 �
那么新的板断线真的少见,我也是喜欢刮开板来接线然后拿块贴纸贴上,飞线太难看
发表于 2020-11-2 17:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂就问,io供电脚的名称叫什么
发表于 2020-11-2 19:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这ec超级贵
发表于 2020-11-2 22:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主心细,厉害
发表于 2020-11-2 22:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,楼主维修细心。
发表于 2020-11-2 23:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有哪位大哥知道这些电路图去哪里找吗?我就差电路图了
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特  详情 回复 发表于 2020-11-2 23:24
发表于 2020-11-2 23:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/154159.html
发表于 2020-11-2 23:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥楼主发的帖子字体这么大
发表于 2020-11-3 07:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈运气不错,不能说PSON#没拉低就是断线了的,IO周边相关零件和桥都是有可能
发表于 2020-11-3 09:17:03 | 只看该作者 �
新手进来学习
发表于 2020-11-4 14:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,好厉害
发表于 2020-11-9 09:12:40 | 只看该作者 �
高手啊,没毛病老铁
