查看: 2641|回复: 4
acer H61H2-AM V1.1 主板不定时不触发维修
发表于 2020-11-18 11:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:客户讲机器有时能开机,有时按开关没反应,给客户换电源测试故障依旧。拆主板,有时能开机,有时不触发,故IO PCH 问题不大。不插ATX电源,测CMOS  电路 D10 1脚电压跳变0.5-1.5V ,测电池3.05V ,1脚也应该有3.05V 才对。看图说话。 量电阻R 299 R374 R378阻值都正常,果断拆C274 ,再测D10 1脚 3.05V 正常,测试触发百发百中。
参与人数 3下载分 +10 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
CONTROL + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-18 12:18:01 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2020-11-18 16:30:45 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2020-11-18 17:24:57 | 只看该作者 �
台机主板修的少还真没怎么去关注RTC电路  学习了
发表于 2020-11-18 17:41:50 | 只看该作者 �
就是牛,,,,,老板子直接淘汰
