查看: 3157|回复: 13
联想S3笔记本不触发简单维修一例
头像被屏蔽
发表于 2020-11-9 11:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:联想S3
  故障现象:不触发
维修过程:
  拆机检测。
  目检发现故障,触摸板进水腐蚀。
  清洗干净,如新主板一样,崭新。
  不触发,看到进水处有个CMOS电池,心中暗喜 。
  放电看到了希望 。
总结:
  修机器需要安照流程 一步一步修, 修不好到论坛多学习,先远程再实地,会是高手 !
  一个工程师 笔记本拆不熟练谈何维修。
本案例由迅维学员(邱川川)原创分享
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 3下载分 +7 +3 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 + 1
发表于 2020-11-9 22:49:24 | 只看该作者 �
捡个漏,可我遇到的就没有这样简单了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-9 16:40:34 | 只看该作者 �
这样的好事还是太少了。基本还是老老实实的修。一个一个的查
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-9 15:49:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-9 14:59:24 | 只看该作者 �
这个属于捡
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-9 12:16:58 | 只看该作者 �
清洗放电,神奇复活了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-9 14:13:43 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-10 09:11:31 | 只看该作者 �
不是吧那进水不是很严重吧 放电就解决了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-10 09:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
占便宜也得有技术
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-10 08:59:18 | 只看该作者 �
遇到过类似cmos电池接口腐蚀的,时钟电路烧了,亮机后时间随缘,断电过两分钟,一会开机两点钟,一会开机十五点,BIOS刷了,时钟芯片换了,都没用,收了100块,让客户将就用了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-10 10:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错新的经验,经验都是慢慢累计出来的
发表于 2020-11-10 20:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水不是很严重啊。
发表于 2020-11-11 11:10:56 | 只看该作者 �
维修人孜孜不倦的精神被你发挥的淋漓尽致 6啊
发表于 2020-11-11 12:38:25 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
