查看: 2563|回复: 11
ONDA A55不触发 维修
发表于 2020-11-9 00:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA A55,不触发。
io  NTC5532D
30脚为PS-ON。
并没有直接去绿线,而是过了一个场管。
丝印702 是个贴片N沟道场馆。
G级为高电平时导通。
跑线如下:
实测:G级电压,一直为2.5V。
待机时2.5V,开机后还是2.5V
跑线发现,是紫5V过2个等阻值电阻分压后,
取得2.5V加到G级,这管子跟一根导线没啥区别。
画了一份逻辑关系图
PS-ON内部电子开关闭合后,PS-ON变为0
ATX绿线电压被拉低为0,电源风扇起转,主供电送出。
问题就出在这个702贴片mos上。
功能不良,DS之间有时可以导通,有时不导通。
找了一截网线,直连DS。简单粗暴
参与人数 3下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-11-9 09:56:34 | 只看该作者 �
楼主的线  像一条虫爬在上面
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-9 22:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这根线估计能保他用一辈子
发表于 2020-11-9 10:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2020-11-09 09:56
楼主的线  像一条虫爬在上面
发表于 2020-11-9 10:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shalala1127 发表于 2020-11-09 10:24
真是多余啊,设计这板的人也是个土豪!
盈通,onda,FM系列主板,都是这样设计的,我也搞不懂
发表于 2020-11-9 10:24:56 | 只看该作者 �
真是多余啊,设计这板的人也是个土豪!
电压隔断,互不影响,安全把  详情 回复 发表于 2020-11-9 16:56
盈通,onda,FM系列主板,都是这样设计的,我也搞不懂  详情 回复 发表于 2020-11-9 10:32
发表于 2020-11-9 16:26:17 | 只看该作者 �
不更换管直接跳线吗
这种主板不配换mos管。直连凑合用。  详情 回复 发表于 2020-11-9 16:39
发表于 2020-11-9 16:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
YANWUABCDEFG 发表于 2020-11-09 16:26
不更换管直接跳线吗
这种主板不配换mos管。
直连凑合用。
发表于 2020-11-9 16:56:36 | 只看该作者 �
shalala1127 发表于 2020-11-9 10:24
真是多余啊,设计这板的人也是个土豪!
电压隔断,互不影响,安全把
发表于 2020-11-10 00:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2020-11-11 11:36:07 | 只看该作者 �
厉害的高手
发表于 2020-12-10 14:00:05 | 只看该作者 �
