查看: 1863|回复: 13
联想Z400 待机0.03触发到0.017 求维修思路
发表于 2020-11-10 23:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z400 待机0.03触发到0.017 3V5V正常。刷过bios~~
测这些ec条件也正常,换过南桥还是一样,求维修思路
发表于 2020-11-11 12:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接跑线,很容易找到的,南桥背面周边
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-11 12:07:01 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2020-11-11 10:17
RTC电路都不查,就干桥了
我查了,但是没有点位,电阻一个也找不到
发表于 2020-11-11 12:00:59 | 只看该作者 �
应该是RTC电路出问题,我有一个南桥的RTC短路就是这样的现象
发表于 2020-11-11 10:50:18 | 只看该作者 �
好专业,好崇拜零零
发表于 2020-11-11 10:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RTC电路都不查,就干桥了
我查了,但是没有点位,电阻一个也找不到  详情 回复 发表于 2020-11-11 12:07
发表于 2020-11-11 08:03:18 | 只看该作者 �
查一下去南桥的两路rtc复位信号是不是其中一路不正常。
发表于 2020-11-11 21:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振没有起振吗?LPC都不查,RTC也不差
发表于 2020-11-12 08:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥,多查查条件就知道了
发表于 2020-11-12 09:05:27 | 只看该作者 �
路过学习中。。。。。。
发表于 2020-11-12 09:54:53 | 只看该作者 �
查一下是不是缺电压!
发表于 2020-11-12 20:41:58 | 只看该作者 �
是不是缺电压
发表于 2020-11-13 10:14:40 | 只看该作者 �
后级短路? 测下各大阻值正常吗
发表于 2023-6-30 14:57:33 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
