查看: 2413|回复: 1
苹果A1466进水DEBUG接口腐蚀导致绿灯不亮,不触发维修
头像被屏蔽
发表于 2020-10-22 16:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:苹果A1466
  主板版号:820-3437-B
  故障现象:绿灯不亮,不触发。
检修过程:
  机器接电源绿灯不亮,按开关无反应,拆开机器检查是进水腐蚀机器,客户已经处理过进水,检查主板没看到明显的腐蚀现象,也没看到客户明显的修过哪里。先排查短路,测各大电感阻值均正常,上电测试公共点PPBUS_G3H、待机供电PP3V42_G3H都正常。排查EC工作条件如图6-1所示,测电感L5001阻值电压正常,测EC复位SMC_RESET_L发现无电压,断电打值正常。EC复位由如图6-2所示U5110产生,测芯片6、7脚电压正常,测复位上拉电阻R5100也正常。
图6-1EC工作条件
图6-2  U5110产生EC复位
  排查是否是后极把复位SMC_RESET_L信号拉低,由于EC焊接比较麻烦,没看到EC明显进水,可把EC放到最后排查,电路图搜索复位SMC_RESET_L信号如图6-3所示经过电阻R7100到U7100充电芯片,将电阻R7100拆掉后上电故障依旧,继续电路图搜索如图6-4所示复位信号SMC_RESET_L到J6100接口24脚,此接口为DEBUG测试接口,经观察发现接口有一点进水现象不是很明显,这个接口可以直接拆掉,对主板工作没有任何影响,接口拆掉后发现底部有明显进水痕迹,如图6-5所示为已清理干净的DEBUG接口,再接上电源复位SMC_RESET_L已正常,电源绿灯已亮起并且触发电流已有明显跳变。
图6-3  充电芯片U7100 的EC复位
图6-4DEBUG接口的EC复位
图6-5   DEBUG接口清理
  最后装机测试各项功能正常,如图6-6为测机图。
图6-6测机图
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
aswq3211 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-11-2 09:06:15 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享!
