查看: 4811|回复: 3
技嘉b85m-d2v-si 不触发加DVI接口无反应的维修
发表于 2020-10-28 00:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一位很大方的客户拿过来的一张技嘉b85m-d2v-si v3.0 ,说是按开机没有任何反应
上台,插电。电压档检测
电池  过
VCCRTC  过
RTCRST 过
32.768 过
3vsb  过
RSMRST 过
PSON拉低绿线 过
桥有问题???32.768还没上示波器,偷懒一下,拿表笔捅一下晶振。。。。。。竟然开机了?.?。
算了,稳一手,32.768 电容 电阻 一家四口 都给换了→→→→→→→→→→
1.插电开机 “滴”一声,开机成功。。。。。。。。。问题来了,DVI接口无画面显示?????
2.换上VGA,“滴”。完美开机。显示正常。
论坛下载一个BIOS 随手搞下nvme ,刷上,“滴”一声,问题依旧
查图纸
DVI_HP DVI_SCL 有阻值 DVI_SDA无阻值
DVI_SDA连接VQ3(2N7002)  丝印为WCM45 废板拆一个12W换上
插电。。。插DVI。。。。“滴”——————至此不触发和DVI无显示都修复完成
顺便奉上加入了NVME的bios
(PS:论坛下载的是b85m-d2v的,但是b85m-d2v-si也是一样可以用的)
GA-B85M-D2V-V3.0-nvme.BIN
4 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
哑巴ing + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-28 13:06:49 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
好帖,知识满满的。
发表于 2020-12-10 22:27:31 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
就差几分,,,就可以下载了
发表于 2021-4-24 20:49:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
照片好清晰啊,专业相机吗?
