ZXCVWtest
查看: 5184|回复: 26
微软pro4维修3.3短路 短路修复后不触发
发表于 2020-11-8 16:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
微软pro4维修3.3短路     拿过来充电开机没有反应 拆机  发现3.3没有   烧鸡   有个电容挂了  替换掉再次开机    3.3出来了还是不触发      发现贴黄色胶带地方应该有个8V的  没有了 .....变成了2.3了                  公共点13V是有的                   这个机器3.3挂的比较多 CPU脱焊比较多 这个问题没有遇到过..  没有图纸
来自 2#
发表于 2020-11-8 16:43:38 | 只看该作者 �
悬赏50大洋  提供可靠线索   成功修复发支付宝账号
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-9 22:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆铁壳。。。。。里面的黑ic拆掉
SLB9665TT20 这个是 马上换颗试试  详情 回复 发表于 2020-11-10 09:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-9 23:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查待机条件吧,按开机的时候各个供电点变化
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-9 15:35:28 | 只看该作者 �
微软平板 发表于 2020-11-8 18:46
充电芯片换一下可以肯定好
故障还是一样
拆铁壳。。。。。里面的黑ic拆掉  详情 回复 发表于 2020-11-9 22:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-12 09:25:34 | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2020-11-12 09:09
背面小铁壳,电容,和ic都拆掉不装。左右的一样
已经还给客户了
发表于 2020-11-8 18:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片换一下可以肯定好
故障还是一样  详情 回复 发表于 2020-11-9 15:35
发表于 2020-11-8 17:24:07 | 只看该作者 �
学习了啊啊啊啊啊啊啊
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
我市 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-11-10 08:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电池试试
发表于 2020-11-10 09:23:40 | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2020-11-9 22:35
拆铁壳。。。。。里面的黑ic拆掉
不用装可以用  详情 回复 发表于 2020-11-10 11:03
发表于 2020-11-10 11:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用装可以用
谢谢你 不装 和 换了一颗 故障还是一样 郁闷了  详情 回复 发表于 2020-11-10 11:12
发表于 2020-11-10 11:12:02 | 只看该作者 �
背面小铁壳,电容,和ic都拆掉不装。左右的一样  详情 回复 发表于 2020-11-12 09:09
发表于 2020-11-10 11:20:44 | 只看该作者 �
二极管看看有么有坏这2个
这个是 管理充电的 是好的 那边是13V 谢谢你  详情 回复 发表于 2020-11-10 11:46
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
我市 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-11-10 11:46:59 | 只看该作者 �
yangzhonglin123 发表于 2020-11-10 11:20
二极管看看有么有坏这2个
发表于 2020-11-10 11:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个Ec  这个机器EC坏  也是不出公共点的
换好几个了 谢谢你 祝您生意兴隆  详情 回复 发表于 2020-11-10 11:56
发表于 2020-11-10 11:56:23 | 只看该作者 �
换好几个了   谢谢你  祝您生意兴隆
发表于 2020-11-10 17:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看35v电压3.3短路一般伴随ec坏
发表于 2020-11-11 11:37:55 | 只看该作者 �
都是高手,这类型的机器拆的少
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
我市 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-11-12 09:03:41 | 只看该作者 �
路过学习中。。。。。。
发表于 2020-11-12 09:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经还给客户了  详情 回复 发表于 2020-11-12 09:25
黑色电阻不要动就行  详情 回复 发表于 2020-11-12 09:10
我市 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-12 09:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑色电阻不要动就行
