当前专题: 主板无复位
昂达主板不断循环复位维修
昂达主板不断循环复位维修
本帖最后由 海韵之恋 于 2013-11-18 18:04 编辑今天没有什么生意时间充分就那今天接到的昂达主板发个帖 666031666032[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
映泰主板G41复位灯常亮
映泰主板G41复位灯常亮
映泰主板G41复位灯常亮,查供电正常,查时钟上,发现PCI部分时钟无电压,PCI-E的时钟有电压,CPU也有,内存也有,时钟芯片供电3.3V变成4.14V,不知是什么问题?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
昂达 G43主板复位无电压
昂达 G43主板复位无电压
今天客户拿来一块昂达G43主板,主板故障:加电不亮机。我测CPU,桥、内存供电都对,电压都正常。测复位排针不正常{无电压}。于是刷了一下数据,主板工作正常。
标签: cpu   阅读全文
捷波主板mac68tm rev:2.0有复位不跑码
捷波主板mac68tm rev:2.0有复位不跑码,各供电电压正常,干过桥跟U座,刷过bios,去掉过声卡,加焊过CPU电源管理芯片,可故障依旧,请各位大哥指点下哈
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
技嘉915主板的PLTRST#复位怎么来理解?
见下图技嘉915主板电路图,PLTRST#复位同时进IO和门电路,再由IO和门电路发出复位复位后级设备,为什么有IO复位了还要加门电路呢?或者直接用门电路就可以了,不...
标签: window   阅读全文
方正G31T-M2 V1.0主板自动通电且复位灯常灯并喇叭异响
今天修到位一台方正G31T-M2 V1.0主板,自动通电且复位灯常灯并喇叭异响。刷BIOS居然OK。
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕M4N68T主板触发正常无CPU供电无复位电压无时钟...
华硕M4N68T主板触发正常无CPU供电无复位电压无时钟电压PCI A15 0v A16 0V IT8721F,测了一下主板的供电:PCI A14:3。3VSB正常 PCI A15复位:0V不正常 PCI B16...
标签: 无CPU供电   阅读全文
Biostar mcp6p m2+主板无复位
Biostar mcp6p m2+无复位,测得cpu上管输出0.4v左右,为cpu电源管理芯片虚焊,吹吹就好
主板无复位 清零后 一槽总跑D4 00 一槽能正常
依然报警诊断卡 不跑马 无复位 COMS清零 能跑了 但是绿色插槽插内存后 跑D4 00 清洁后无效[/size...
标签: 桌面   阅读全文
主板维修945GC-M3开机没反应不复位怎么修
{:4_136:}945GC-m3开机没反应不复位怎么修求各位大神指点迷津.
标签: 维修   主板维修   阅读全文
映泰主板G31一M7 TE 沒复位,
映泰主板G31一M7 TE 沒复位,
本帖最后由 陈小羽 于 2013-10-30 14:55 编辑I0发热,换了I0还是不行。求解,I0型号是 IT8712F一s 660267660267
标签: window   阅读全文
主板无复位的维修(以V星MS7345为例讲解)
标签: 维修   阅读全文
华硕M2N61-TVM/S主板无复位
华硕M2N61-TVM/S主板无复位
华硕M2N61-TVM/S主板触发后检测卡复位灯常亮 经测试内存 CPU VTT 总线1.2 32.768 25M 正常 没有思路 麻烦大家指点 谢谢 图纸没有
标签: 复位灯常亮   阅读全文
dell MIG41R主板复位不正常
dell MIG41R主板复位不正常
CPU时钟正常,CPU复位1.几伏,是正常的。但是复位灯,亮2-3秒,马上闪一下。最初的故障是:直接跑D0,并且两声报警,我就刷了个BIOS后,就是00了,也没有报警。...
华硕P5KPL-AM SE 主板,供电,时钟,复位都有,就是不...
此机故障拿过来的时候,有显示就是...查供电时钟复位也都正常,南桥旁没掉件,BIOS刷了,南桥旁边的822排阻也换了就是不跑马,无头绪了,向高手求助!不胜感激~!
标签: usb不能用   阅读全文
华硕主板P5GPL-X无复位修复一例
华硕主板P5GPL-X无复位修复一例
哎哟问题来了,复位灯灯常亮复位不正常啊, 657679657680 有点乱了,冷静冷静...
标签: 158   阅读全文
技嘉GA-MA770T-US3主板不断复位的故障维修
技嘉GA-MA770T-US3的主板,拿来时客户说他本来能开机,只是卡在BISO那就掉电了,再开机就不显示了。不多说马上上装备测试,按下开机,诊断卡显示不断复位。重新...
标签: 222   阅读全文
联想945GC-M2主板 无复位 开机喇叭达达的响维修
今天接个联想的机器 联想945GC-M2主板 无复位 开机喇叭达达的响 电压都正常,是什么问题啊?
标签: 维修   阅读全文
修主板,复位电压低,杂下手?
修主板,复位电压低,杂下手?
修主板,复位电压低,杂下手?测了三大电压正常,时钟也正常,就是复位电压只有2.4V,杂处理?
标签: 复位电压低   阅读全文
联想品牌机里的G31T-LM2主板,复位正常,不跑码,刷了...
如题,最可气的是这个主板是用DIP的BIOS,而且焊在主板上了,不过这难不倒我,已经焊下并安装插座了,现在已经刷了3个BIOS,还是无效,各组电压也基本正常没啥...
标签: BIOS   阅读全文
