查看: 4388|回复: 9
联想945GC-M2主板 无复位 开机喇叭达达的响维修
发表于 2013-10-15 16:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天接个联想的机器 联想945GC-M2主板 无复位 开机喇叭达达的响 电压都正常,是什么问题啊?
发表于 2013-12-6 07:15:35 | 只看该作者
没分下载,继续努力
发表于 2013-11-8 11:30:17 | 只看该作者
你的这个问题解决了  pwrok这个信号电压随着复位灯的亮灭而变化?
发表于 2013-10-15 17:21:42 | 只看该作者
是滴滴滴的响,还是哒哒哒的响???
发表于 2014-6-30 12:38:28 | 只看该作者
我的跟这个故障差不多。我的是开机后,隔几秒,就复位一次。各电压基本正常。
发表于 2014-7-22 20:05:04 | 只看该作者
各位大神,你想出解决的办法没有,小弟手上也有一张同样故障。修死个人了
发表于 2014-7-22 21:07:13 | 只看该作者
没分下载,继续努力
发表于 2014-7-22 22:23:39 | 只看该作者
看一下是不是内存相关的问题或是CPU座的故障。祝你早日修好。
发表于 2017-8-1 22:11:11 | 只看该作者
我也在修这个板子,供电正常 无复位
发表于 2020-5-21 20:27:40 | 只看该作者
南桥坏了吧,这桥容易坏
