查看: 2213|回复: 7
昂达 G43主板复位无电压
发表于 2013-11-13 19:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天客户拿来一块昂达G43主板,主板故障:加电不亮机。我测CPU,桥、内存供电都对,电压都正常。测复位排针不正常{无电压}。      于是刷了一下数据,主板工作正常。
头像被屏蔽
发表于 2013-11-13 20:14:46 | 只看该作者 �
刷数据,是刷BIOS吗
发表于 2013-11-13 21:21:06 | 只看该作者 �
排针没电也刷得出来?
发表于 2013-11-13 21:44:16 | 只看该作者 �
bios坏的问题吗》?
发表于 2013-11-14 10:45:34 | 只看该作者 �
真的吗,没见过
发表于 2013-11-14 11:57:46 | 只看该作者 �
V星没复位刷BIOS我倒是搞定几块,昂达的,没道理啊,表示没遇到过
发表于 2013-11-14 17:37:48 | 只看该作者 �
有点不太可能
发表于 2013-11-14 17:45:06 | 只看该作者 �
看来刷bios 。以后供电正常就直接刷吧
