查看: 2640|回复: 7
修主板,复位电压低,杂下手?
发表于 2013-10-13 21:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修主板,复位电压低,杂下手?
测了三大电压正常,时钟也正常,就是复位电压只有2.4V,杂处理?
发表于 2013-10-13 21:49:28 | 只看该作者 �
桥虚汗也会导致复位偏低  有假负载的话 建议先打下数据线对地阻值
发表于 2013-10-13 21:49:30 | 只看该作者 �
查SB的条件
发表于 2013-10-13 22:28:48 | 只看该作者 �
看复位经过那些地方,一个一个排查
发表于 2013-10-13 22:43:44 | 只看该作者 �
断线  ,修过
发表于 2013-10-14 00:35:19 | 只看该作者 �
取掉BIOS,看复位正常吗?如果正常刷BIOS,INTEL的刷一下CPU座子,重点查CPU到北桥总线通信是否正常。
如果还是一样低,可能是哪个芯片把它拉低,断开复位去的各路,如IO 的复位。
发表于 2013-10-14 20:02:49 | 只看该作者 �
谢谢大家。
发表于 2013-10-20 15:25:24 | 只看该作者 �
跑线查复位电路路径
