查看: 9637|回复: 60
技嘉GA-MA770T-US3主板不断复位的故障维修
发表于 2013-10-16 16:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-MA770T-US3的主板,拿来时客户说他本来能开机,只是卡在BISO那就掉电了,再开机就不显示了。不多说马上上装备测试,按下开机,诊断卡显示不断复位。重新复位还是一样,那就换一条内存和cpu试下故障依旧,很明显不关这些事。想了下刚才客户说了下卡在BISO那,那就不妨刷个BISO吧。一看这板是双BISO的,我就随意拆掉了一个,上电测试,显示了。显示是显示了,但是BISO报错。到了这里故障已经很清楚了,就是我拆下来的那个BISO刚刚好就是坏的一个,另外一个是完好的,不然是无法开机的。因为双BISO的程序都是一样通用的,维修方法很简单就是把另外一个好的BISO的程序复制到坏的那个BISO里就可以了,就不用再去下载新的BISO了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我曾经也试过!可以的!  发表于 2014-3-25 19:51
发表于 2013-11-25 09:01:38 | 只看该作者 �
原来双BIOS是这样的,那岂不是不用编程器了?
发表于 2013-10-16 17:54:59 | 只看该作者 �
一般技嘉的双bios是不会出现这种情况,只是bios程序出错的情况下,主板应该可以自动刷主bios
我就是刷BIOS刷好的。。。  发表于 2013-10-18 17:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-16 17:36:54 | 只看该作者 �
一般坏掉的是主bios。你把主bios拆掉了。从备份的bios读取当然会出错。可能我说的不太清楚、我说的是把坏的bios拆掉。把备份那个BIOS装在主bios就可以了。M_BIOS 这个是主bios B_bios是备份的。
发表于 2013-10-16 16:10:08 | 只看该作者 �
顶一个,下次遇到按你的来,呵呵
发表于 2013-10-16 16:12:03 | 只看该作者 �
技加主板BIOS问题多
发表于 2013-10-16 16:21:49 | 只看该作者 �
还没遇到过,请问:BIOS程序都是一样,为什么会设计两个?假如你拆的是好的那片,开机会是什么提示啊?学习中。。。
假设你拆的的是好的那个应该是无法开机的,我帖中已经说明了。至于为什么是两个BISO我也不清楚。  发表于 2013-10-16 17:15
发表于 2013-10-16 16:28:38 | 只看该作者 �
直接把坏的拆掉就行了
发表于 2013-10-16 16:51:05 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2013-10-16 16:28
直接把坏的拆掉就行了
你没看拆掉一个BIOS报错吗?
发表于 2013-10-16 17:02:57 | 只看该作者 �
要是能在故障区域画个红色方框标记下就更直观了
发表于 2013-10-16 17:15:55 | 只看该作者 �
直接把坏的拆掉就行了
我怀疑你是来灌水滴。。。看清楚没你
发表于 2013-10-16 17:17:10 | 只看该作者 �
第二张图片就是我拆掉的那个BISO
发表于 2013-10-16 17:20:16 | 只看该作者 �
双BIOS大多只会坏一个,将坏的拆了或如有跳针禁用都行
发表于 2013-10-16 17:37:14 | 只看该作者 �
双BIOSAB互换
发表于 2013-10-16 17:37:31 | 只看该作者 �
弱弱的 问下  这样的2个BIOS 有意思不?
发表于 2013-10-16 17:51:31 | 只看该作者 �
llzc 发表于 2013-10-16 16:21
还没遇到过,请问:BIOS程序都是一样,为什么会设计两个?假如你拆的是好的那片,开机会是什么提示啊?学习 ...
真的吗?你试过没有。。。呵呵!  非常感谢!最后问题应该解决了吧!?
发表于 2013-10-16 18:02:42 | 只看该作者 �
学习了,以后遇到这种故障,我也试下。
发表于 2013-10-16 18:27:23 | 只看该作者 �
原来双BIOS两个是一样的啊  我 一直以为不一样好几次都不敢刷
发表于 2013-10-16 18:47:21 | 只看该作者 �
不错  遇到这问题就刷下
发表于 2013-10-16 19:10:47 | 只看该作者 �
技嘉主板的BIOS问题居多。对于双BIOS的主板。M为主BIOS B为从BIOS(可以理解为备份的BIOS)想刷BIOS,可以短接主BIOS芯片的1脚和8脚。等显示器亮了以后。松开短接的主BIOS,从BIOS会自动刷BIOS到主BIOS中。复位灯闪的主板。维修思路应该是按照不跑码的思路进行维修,
发表于 2013-10-18 17:31:59 | 只看该作者 �
哈哈...我以前也是这么认为啊
