查看: 3901|回复: 21
华硕M2N61-TVM/S主板无复位
发表于 2013-10-29 12:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N61-TVM/S主板触发后检测卡复位灯常亮 经测试内存 CPU VTT 总线1.2     32.768     25M 正常 没有思路 麻烦大家指点 谢谢 图纸没有
发表于 2013-10-29 12:09:34 | 只看该作者 �
补充一下 不是网卡引起的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-10-29 12:11:10 | 只看该作者 �
bios 北桥,座
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-29 12:22:36 | 只看该作者 �
VTTPWRGD# 14.318M PWROK VRMPWRGD PLTRST# FPRST
他这个是AMD+NV芯片组,复位条件都不一样,不是Intel的  详情 回复 发表于 2013-11-1 00:22
发表于 2013-10-29 12:23:28 | 只看该作者 �
刚才回复的应该是FPRST#
发表于 2013-10-29 13:34:22 | 只看该作者 �
查查供电 时钟 复位 开启信号
发表于 2013-10-29 13:42:37 | 只看该作者 �
测量PCI B16脚时钟有没有,查HT_VLD总线电源好信号是否为3.3V.以上正常加焊桥。
M2N61-TVM.rar (716.05 KB, 下载次数: 109)
楼上的下载来解压一下不就知道了吗  详情 回复 发表于 2014-11-19 20:52
请问版主,这个压缩文件是图纸还是BIOS呢  详情 回复 发表于 2014-11-18 21:04
发表于 2013-10-29 17:34:49 | 只看该作者 �
测试CPU电源管理芯片 RT9245A 10脚PWGD无电压 11脚 DVD1.3  12脚SS 2.7  13脚RT 1V 14脚VOSS 3.2V   28脚VCC5V   VID组合正常  但是不发出PG 大家帮忙判断下是不是9245A坏了
那电压出来了木有?感觉还是要干桥。  详情 回复 发表于 2013-10-29 17:50
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-10-29 17:50:06 | 只看该作者 �
那电压出来了木有?感觉还是要干桥。
发表于 2013-10-29 17:58:55 | 只看该作者 �
CPU核心电压出来了 上假负载1.5V  另外9脚 COMP 正常应该有波形 但是现在无    上面的兄弟怎么说要干桥呢 ?  请你讲讲为什么?
发表于 2013-10-31 21:16:21 | 只看该作者 �
你发的这是什么东西我下载了看不懂啊
点位图,不是维修资料 点。  详情 回复 发表于 2014-11-20 07:53
发表于 2013-11-1 00:22:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-1 17:25:12 | 只看该作者 �
我也拿到了这个板,直接自动开机,开机没复位,开机针只有0.66V,你们遇到过吗
发表于 2014-11-9 08:43:05 | 只看该作者 �
按AMD的时序:待机、触发、内存供电、VDDA2.5、CPU供电、桥供电/总线供电,然后时钟,再是复位,逐个检查
发表于 2014-11-18 21:04:43 | 只看该作者 �
这个是点位图  详情 回复 发表于 2014-11-19 16:20
发表于 2014-11-19 16:20:52 | 只看该作者 �
这个是点位图
噢!是点位图,我下载了,不知道用什么软件打开,麻烦你给讲解一下好吗?谢了  详情 回复 发表于 2014-11-19 20:14
发表于 2014-11-19 16:27:16 | 只看该作者 �
加焊桥 就好了
发表于 2014-11-19 19:08:25 | 只看该作者 �
先断开VRMGD到桥的信号看看电压正常没有,如果正常了就应该是桥拉低了
发表于 2014-11-19 20:14:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 20:15:35 | 只看该作者 �
给的资料太少了把
