查看: 3128|回复: 7
主板无复位 清零后 一槽总跑D4 00 一槽能正常
发表于 2013-10-31 14:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想台式机主板是ATI   RS690北桥  SB600南桥
一根蓝色插槽   一根绿色插槽
开机进到桌面  突然死机   重启报警
关机再开 依然报警
诊断卡  不跑马  无复位
COMS清零  能跑了  但是绿色插槽插内存后  跑D4 00 清洁后无效
                                       蓝色插槽能正常开机进系统 使用正常
于是暂时  叫客户使用  有问题 直接拿来修主板
有几个问题   ①   是否是绿色插槽  和北桥之间虚焊(没取回,没带带灯测试仪去)
                     ②   是否只是由于静电造成的
                     ③    是否是绿色内存供电或者线路中的电阻电容问题
            这个690的板子出这个问题应该很常见
希望 给点建议,谢谢大家了
补充 一下   :   L-A690这个板子是不是  所谓的  没有CMOS 电池或者电池没电就  不跑马  ,
                               但是 主机却在报警
大家看看这张图片中的  好像有  两路供电哦?还有那句  Option for use Lenovo CLR_CMOS 是什么意思
发表于 2013-10-31 16:17:24 | 只看该作者 �
这简单的搞了多少钱
发表于 2013-10-31 16:18:27 | 只看该作者 �
先换CPU试试,AMD的memory controller在CPU里面
发表于 2013-10-31 16:56:56 | 只看该作者 �
主板的型号是什么
微星代工 联想的 L-A690 板号 MS-7339  详情 回复 发表于 2013-10-31 17:11
发表于 2013-10-31 17:11:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-3 10:50:16 | 只看该作者 �
打不能用内存的阻值卡,查工作条件
发表于 2013-11-3 22:07:58 | 只看该作者 �
好你这名英文让你使用CLR_CMOS应该是清零吧
发表于 2013-11-3 23:11:38 | 只看该作者 �
看一下COMS电路有没有问题,没问题的话就耍BIOS,还不行,就只有换南桥了
