查看: 11983|回复: 98
昂达主板不断循环复位维修
发表于 2013-11-16 21:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天没有什么生意时间充分就那今天接到的昂达主板发个帖
次板拿到手发现内存供电处一个电容鼓了一个电感烧掉了
先不急这换通电发现不跑吗复位灯一闪一闪的
把烧掉的电容电感换掉
图中的电感已经烧成了灰白色了正常是黄色的。换玩故障一样复位还是一闪一闪的测量PCIA15脚电压在1.5V到3.3V不停地跳变,万用表响应速度不够快换示波器
看波形电压不是在1.5V到3.3V跳变而是在0V到3.3V跳变这是因为万用表响应速度不够。接下来量主板各大供电没有发现可疑的地方,量桥的工作条件打A/D线也没有收获
准备刷个BIOS了。无意中取下bios芯片量BIOS3脚居然发现有波形
上面3张图都是3脚的波继续量其他脚发现7脚也有波形
把BIOS再上到主板上去4脚却没有电压没有波形了但是7脚有和PCIA15脚一样的电压跳变0V到3.3V
到了这里明白为什么了。可能是bios文件损坏了CPU正常寻址信号到了南桥了南桥却读取错误的资料导致cpu再次向南桥发出寻址信号南桥发出PLTRST再次读取BIOS如此循环下去。果断到官网下bios文件刷
其实说这么多就是刷BIOS搞定写这么多就是想让新人看一下。谢谢大家看贴
同意楼主: 5.0
楼脚BIOS的脚位是说错了吧  发表于 2014-1-4 11:00
同意楼主: 5
波玩的不错楼主。向你学习  发表于 2014-1-4 10:55
看了有些人说,就一个BIOS问题,说这么多,上这么多图片,做什么。试问你们求助他人的时候,那不是在打自已的脸么  发表于 2013-11-17 00:18
参与人数 17下载分 +128 收起 理由
minimal + 10 赞一个!
百密一疏 + 5
丑的拖网速 + 10 波波神器···
醉舞苍穹 + 5 很给力!
lyg7806 + 10 很给力!
海韵之恋 + 10 淡定
联科维修 + 3 赞一个!
海望 + 5
东华电脑维修 + 5
wsyvhkia + 10 故障分晰很好
本文由 会员449190 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-17 13:23:09 | 只看该作者 �
电感不会坏吧?灰白色是不是焊锡啊
就是本身内部线圈开路了,灰白色应该是大电流引起本身工作热量急剧上升才会出现的,电感烧坏的同时,本身也会失去储能滤波能力,导致输出的电流急剧增加,所以会引起烧后级相连电容。  详情 回复 发表于 2015-8-12 18:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-16 22:13:52 | 只看该作者 �
...一个BIOS 问题 传一大堆图片做什么 最基本的
反对楼主: 3.3
反对楼主: 0
你牛B,发个出来啊!!  发表于 2013-11-18 22:00
反对楼主: 5
没看完吧。说了教新手的。  发表于 2013-11-17 10:37
你NB.你厉害.你咋不发个又有思路.又有示波器图片的贴子.修好了都是小问题.在没确定故障的时候.都是未知的.亏你还来维修论坛,你这话说的跟直接顾客有什么区别? "一个电容才几个钱.你这也太贵了吧" 电容是不值钱.可是  详情 回复 发表于 2013-11-17 10:32
反对楼主: 5
你这种人,自已来论坛,求助的时候,真该打自已几个大嘴巴  发表于 2013-11-17 00:14
参与人数 3下载分 -20 收起 理由
chinayusanling -5 标题不清/内容不符
小¥伍 -10 严禁灌水
海望 -5
发表于 2013-11-16 22:14:20 | 只看该作者 �
这些问题是维修的都知道刷 BIOS
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你只看结果不看过程。是不是什么板子到手你就直接修好?没过程怎么修板?怎么判断?  发表于 2013-11-21 21:10
知道是BIOS问题,那你知道是什么原因引起的嘛? 维修就是要知道是什么原因引起的故障  发表于 2013-11-17 11:31
其实我也不知道为什么上了bios4脚没有波没有上却有我也是新人不知道你能不能为我们解释一下  详情 回复 发表于 2013-11-16 23:20
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
Hell. -5 自大,不尊重发帖人
发表于 2013-11-16 22:20:51 | 只看该作者 �
像这种现象先放点,后刷BIOS
发表于 2013-11-16 22:27:02 | 只看该作者 �
有示波器就是好,看来我也要弄一个了。
同意楼主: 5.0
现在一般示波器就1千多,我们也想买一个了  详情 回复 发表于 2013-11-17 09:39
发表于 2013-11-16 22:28:40 | 只看该作者 �
有波波就是好啊,敢问下是什么牌子型号的波波了?也入手一台
发表于 2013-11-16 23:02:40 | 只看该作者 �
虽然最基本的的  但是我也碰到过一个这样的问题  没有搞定   不是BIOS的问题
发表于 2013-11-16 23:04:54 | 只看该作者 �
恩  是不错 俺又学了一招
发表于 2013-11-16 23:20:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-16 23:31:54 | 只看该作者 �
楼主用的是安泰信,听说普源要好一点。不过泰克的更好啦!
发表于 2013-11-17 04:02:54 | 只看该作者 �
因为这个8脚BIOS的4脚是地
发表于 2013-11-17 07:51:58 | 只看该作者 �
一点一点的深入,不是更好?还不人反对
发表于 2013-11-17 09:03:39 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,我想说的是,查故障就要看过程,你如果简单的说刷BIOS好,那大家有得问你为什么了,你这样写大家都能看明白了,所以非常感谢楼主哦。
发表于 2013-11-17 09:39:07 | 只看该作者 �
shui5770 发表于 2013-11-16 22:27
有示波器就是好,看来我也要弄一个了。
发表于 2013-11-17 09:56:31 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰
发表于 2013-11-17 10:18:31 | 只看该作者 �
你的技术也还不错,多发发精华贴。
发表于 2013-11-17 10:32:41 | 只看该作者 �
你NB.你厉害.你咋不发个又有思路.又有示波器图片的贴子.修好了都是小问题.在没确定故障的时候.都是未知的.亏你还来维修论坛,你这话说的跟直接顾客有什么区别? "一个电容才几个钱.你这也太贵了吧" 电容是不值钱.可是知道这个电容坏了.这很值钱.一个BIOS坏了.不值钱.可是知道BIOS坏了.这个很重要.希望你自己想想.
发表于 2013-11-17 10:39:49 | 只看该作者 �
看来我也要搞个抓波神器了{:soso_e102:}
发表于 2013-11-17 10:43:18 | 只看该作者 �
2L。不知道你是怎么学的。当你没有思路了来这里发贴问的时候是不是也想想。可能最后一个小毛病查到了问题就解决了。
LZ的思路很不错。这是在提醒大家查的时候注意。
思路真的很重要
发表于 2013-11-17 10:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
I应该是楼主抓到了读取BIOS的波波了,从这一点就明白了,CPU,北桥,南桥都工作。所以楼主认定BIOS坏了
