查看: 3205|回复: 13
映泰主板G41复位灯常亮
发表于 2013-11-14 18:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰主板G41复位灯常亮,查供电正常,查时钟上,发现PCI部分时钟无电压,PCI-E的时钟有电压,CPU也有,内存也有,时钟芯片供电3.3V变成4.14V,不知是什么问题?
发表于 2013-11-14 19:20:22 | 只看该作者 �
把BIOS摘了,有的BIOS坏了复位灯常亮。
发表于 2013-11-14 22:19:12 | 只看该作者 �
复位电路有问题,可能有短路,南桥时钟晶振不起振也可以不复位,有时触动一下晶振的引脚就能启动了.
cpu无供电,无时钟输出等都会造成这种无复位现象...
发表于 2013-11-15 08:24:00 | 只看该作者 �
能复位的板子把bios去了还能复位不?
把bios去了?主板能能通电吗?  详情 回复 发表于 2013-11-15 09:46
发表于 2013-11-15 09:46:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-15 14:00:20 | 只看该作者 �
多谢2楼,我已尝试把这个八脚BIOS从插孔里拉出,但故障一样。
发表于 2013-11-15 14:05:39 | 只看该作者 �
复位电路有问题,可能有短路,南桥时钟晶振不起振也可以不复位,有时触动一下晶振的引脚就能启动了.cpu无供电,无时钟输出等都会造成这种无复位现象...
南桥时钟晶振,当时我也考虑是这个地方有问题,我也把这个地方也换了,但故障依然如故。CPU是有主供电的,我测了是1。35V,
发表于 2013-11-15 14:07:20 | 只看该作者 �
海望 发表于 2013-11-15 09:46
把bios去了?主板能能通电吗?
把bios去了,主板能通电
发表于 2013-11-15 14:11:00 | 只看该作者 �
刹那芳华015 发表于 2013-11-15 08:24
能复位的板子把bios去了还能复位不?
我也不试过,不过我在论坛上好像一个案例,在查复位时,是把bios去了。具体还要大家验证。
发表于 2013-11-15 14:15:58 | 只看该作者 �
这个时钟芯片是RTM876-665,听说映泰主板的通病是内存和桥的供电易出问题,FP6321易坏,可以用RT9214代换,另外BIOS也易坏。
发表于 2013-11-15 18:54:21 | 只看该作者 �
把bios去了?主板能能通电吗?
可以。能正常上电
发表于 2013-11-16 21:00:39 | 只看该作者 �
twoonecat00 发表于 2013-11-15 15:15
过来看看,我遇见过这个主板没有CPU复位的,到最后修好了。
兄弟,能分析一下吗?我测得其它的板,PCI部分的时钟是2。11V,PCI-E部分两个是0。62,但这板PCI部分没有这个2。11V
发表于 2013-11-20 16:28:43 | 只看该作者 �
今天我把这个时钟芯片是RTM876-665也给换新的了,但故障依然如故
发表于 2013-12-10 18:18:53 | 只看该作者 �
今天我又遇到一块同样的主板,故障现象也一样,当我感觉到无助的时候,突然听到响声,大喜,跑D5D4,重插,有显示,以为解决问题了,但再次上电,又是如此,感到可能是内存这部分引起的问题,不知这个判断是否正确?
