当前专题: 公共点没电压
820-3115-b无公共点电压
820-3115-b无公共点电压
公共点阻值四百多欧正常,一般来说前两个管导通到r7020后就应该产生公共点电压了,这就不懂查哪里了,真没招了 哪位大神指点一下了 通病的两个电阻r7051 ...
标签: 芯片   阅读全文
surface pro7公共点电压低。
surface pro7公共点电压低。
是不是公共点,电压被什么拉低了?http://appatt.chinafix.com/pic/20220818/1660812298811720_722.png ...
标签: 222   阅读全文
171501-aq可以充电不能放电。公共点有电池电压。
171501-aq可以充电不能放电。公共点有电池电压。我想请教下。需要测什么信号。用适配可以使用。可以充电。拔了适配器就关机了。电池是好得
标签: 充电   阅读全文
A1707,5V不升压。公共点电压不出
A1707,5V不升压。公共点电压不出
5v不升压,公共点电压不出严重进咖啡的机器,拿过来的时候开机...
标签: 214   阅读全文
HP 440 G2灯闪,公共点电压8-19V跳变
本人菜鸟一个,今碰到一台HP 440 G2,板号LA-B181P,公共点电压从8-19V跳变,初步测试无短路,不知怎么下手,求高手指点,谢谢!
标签: 板号   阅读全文
板号820-2879苹果笔记本公共点电压慢慢往下掉问题
A1278的10年款820-2879,故障为适配器插入后公共点电压12v往下掉,最后掉到0V,3v待机无,检查3.425v出来了正常,查充放芯片Q7080跟Q7085管子没导通,周围的电阻...
820-2879公共点电压下降
820-2879公共点电压下降
A1278的10年款,故障为适配器插入公共点电压12v往下掉,最后掉到0电压,3v待机无,检查3.425v出来了正常,查充放芯片Q7080跟Q7085管子没导通,周围的电阻基本都...
标签: 芯片   阅读全文
820-2879公共点电压出不来问题a1278
10款的,有3.425v,无公共点电压,无3.3v,无5v,公共点芯片两个管子没导通。芯片换过,周围的电阻也都换了,故障依旧,另外电阻r7052的1脚2脚相通,换了又不会...
标签: 芯片   阅读全文
ThinkPad E431 公共电压短路
ThinkPad E431 公共电压短路,如图:
阅读全文
关于Nm-a032公共点电压偏低
关于Nm-a032公共点电压偏低
Nm-a032公共点电压偏低(4v左右),偶尔正常,加热后也能正常,最终测试出bq24737第七脚电压偏低(1点几伏,正常的时候大于2.5v),更换分压电阻后,恢复正常
标签: 更换   阅读全文
LTS-1 MB 16820-1笔记本主板公共点没有电压
LTS-1 MB 16820-1笔记本主板公共点没有电压,那位老师指导一下,谢谢。
秒杀ADOL 14F 不触发,公共无电压。
插电无待机,测量公共电压无19V,测量阻值无短路。继续测量保护隔离管短路直接更换秒杀。
标签: 不触发   阅读全文
surface Pro4公共点待机电压高
本来待机电压偏高0.7v左右,发现有处电容裂了,对地阻值大,就换了,还完对地阻值正常,但是电压变高了,红点电感电压10.3v正常应该8.7左右吧,那个3.3v也变3.95...
标签: surface pro4   阅读全文
YOGA 720 LA-E551P公共点电压
LA-e551p的板号 type-C供电 测试仪 电压只到9.0V2100427公共点电压只有7.43V 2100428但3.3V 5V全正常 哪位有这个板子的帮忙...
标签: 板号   阅读全文
E480进水,无公共电压
E480进水,无公共电压
E480进水,无公共电压,+VBUS_CONN 有5V 经过D4311后只有4.13V送到U4306第一脚,4.13V经过R4342 100K 电阻送到U4306第三角,U4306第4脚为+5v_in.实测第4脚只有3....
标签: 进水   阅读全文
70奇怪故障,有待机电流,单适配器不开机,无公共点电压
要想完全导通,4脚电压应该低于1脚电压4.5V,经过刚才的测量4脚电压没到达到导通条件,4脚没有与地形成分压,这时我们追查4脚相连接的线路。4脚要想分压,PQ307B...
标签: 电脑维修   阅读全文
HP TPN-Q172公共点电压偏低只有8.7V正常吗
TPN-Q172公共点电压偏低只有8.7V正常吗,板号:DAG34AMB6D0,此机接电池就无法开机,拔掉电池能正常开机,测公共点B+只有8.7V,检测充放电IC周边...
标签: 掉电   阅读全文
联想Z500公共点无电压
联想Z500公共点无电压
联想Z500公共点无电压 查到PQ302 4脚有19V应该低电压(实际是一个P型号图纸上的错)PQ310 1脚无电压,查ACON 搜不到去向
标签: 公共点无电压   阅读全文
无图盲修TPN-W136 17892-1N主板无公共点电压
无图盲修TPN-W136 17892-1N主板无公共点电压 今天修到一块TPN-W136 17892-1N...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
死活修不出的公共点电压(戴尔5390。板号18769-1)
戴尔5390。板号18769-120686592068659206866020686612068662...
标签: 芯片   阅读全文
