当前专题: 公共点电压没有
DELL INS5480 板号17859-1有公共点电压,没有待机电压
Ins5480笔记本板号17859-1(Bucky-WHL),现在的故障是接入19V有公共点电压12.5V,但没有3V、5V待机电压,3V待机芯片SY8286,EC是MEC1416。SY8286有公共点电压输入...
标签: 笔记本   芯片   板号   DELL   阅读全文
笔记本华硕A45V主板公共点没有电压
笔记本华硕A45V主板公共点没有电压
换了三个充电芯片还是不行CSMRC和ACDRV还是不工作,驱动不了PQ101导通。还需要排查哪些地方。管子是好的。...
标签: 笔记本   华硕   芯片   window   阅读全文
戴尔G3-3579版号LA-F611P不开机,公共点没有电压?
戴尔G3-3579版号LA-F611P不开机,公共点没有电压?bios还没有电压呢?还不到bios呢,哪里的问题。
标签: 不开机   BIOS   戴尔   iOS   阅读全文
惠普TPN-Q173不开机,公共点没有19V电压,一般是什么...
惠普TPN-Q173不开机,公共点没有19V电压,一般是什么原因,公共点没有短路
标签: 不开机   惠普   阅读全文
THINKPAD X13_GT4A3_NM-C891有20V,公共点没有电压!...
TYPE-C电压表有20V,但是全板无电压。电流0A。主板无短路 直接说结果:U6302虚焊。加焊就好了。这款机器也是低温锡,以后应该还有很多问题。2195298[/...
标签: 通病   阅读全文
ASUS笔记本 保护隔离问题导致没有公共电压
查了一下没有公共电压。保护隔离MOS管,G级电压0V,充电芯片是BQ24780S,正常条件满足第四脚输出ACDRV 25V来控制公共电压的产生。于是根据芯片的数据手册查了,...
LTS-1 MB 16820-1笔记本主板公共点没有电压
LTS-1 MB 16820-1笔记本主板公共点没有电压,那位老师指导一下,谢谢。
电池正常开机,插电源不开机没有公共点电压。
电路图见附件 看结构这个公共点名字是+PWR_SRC,经过ISL9538h产生 可是前面隔离保护一路量下来都是正常的SDC_in都有然后就是公共点出不来,acin adpin,也有。我...
标签: 不开机   阅读全文
没有3.42V 没有公共电压 请求指点
没有3.42V 没有公共电压 请求指点
我是小白一个 现在有一台MacBook air坏了 主板为820...然后是不是没有3.42V的电压出来 所以就没办法产出公共点的电压出来 要先把3.42V的修好?请求指导一下,非常感谢
标签: Mac   阅读全文
联想xiaoxin 310公共点没有电压是什么问题,望大侠...
联想xiaoxin 310公共点没有电压是什么问题?从适配器接口进来是19v进隔离保护电路的两个管子,从第一个管子的D 极进但该管子s极没有电压出来,该场管也换还是...
标签: 芯片   阅读全文
联想G505 主板没有公共点电压,求助
联想G505 主板没有公共点电压,求助
P3点没有电压,VIN 20V,P2点 19.5V PQ301 4脚 19.5V,PQ302 4脚 19.5V,P3没有电压 测量公共点无短路,各位看看该测哪里,搞不懂 谢谢各位知道,问题找到,已经...
标签: 芯片   阅读全文
没有公共点电压
没有公共点电压
接下来该测试哪里呢
阅读全文
联想 superx 5b vc 公共点电压有19v 待机电压一点没有
公共点电压正常19v PD203 炸裂 摘掉后 故障依旧、但是我没更换、现在的问题是 无待机3V5V 没有、找了图纸 也没找到!问下有没有遇到过此问题的!
标签: 图纸   联想   阅读全文
Z380 不过隔离没有公共点电压
Z380 不过隔离没有公共点电压
没有公共点电压,有VA电压走到PQ68,3脚,1脚都是19V,追查到PQ10A,ACOK,问这个ACOK一定要是高电平,工作原理是不是,充电芯片ACOK,发出高压平拉低PQ10A,然后PQ...
标签: 芯片   阅读全文
三星530u4B板号ba41-01887a不过隔离没有公共点电压19v
没图纸,论坛搜了一圈也没有这个板子的图纸,拆机插可调测没有公共点电压19v,公共点是两个N沟道mos管,充电芯片是BQ25A.测量上管G级没有24v开启,查了下这个bq...
标签: 芯片   阅读全文
索尼MBX-250的板子,公共点没有电压
pu4001控制脚电压0到1.几跳变,换过2个BQ24725在第一次上电时有电压,然后掉电,公共点就没有了,第四脚不出24V 为什么啊求助
标签: 掉电   阅读全文
宏基V3-535 没有公共点电压维修求助
本帖最后由 蓝冰心 于 ...6脚检测电压6V电压OK,但就是4脚不出电压,导致不能出公共电压,我直接飞线适配器19V到公共点,单用适配器也不能开机,大家说那里坏了
标签: 芯片   阅读全文
求联想580P不能触发,待机只有0.013测公共端电压没有
求联想580P不能触发,待机只有0.013测公共端电压没有,再求图纸。谢谢!
标签: 图纸   联想   阅读全文
daor63mb6f1公共电没有电压
daor63mb6f1公共电没有电压
5脚ACIN没有电压 测PR48另一端有6V 断开EC KB3940 76脚ACIN ACIN电压没有出来 再割断PU615脚 链接ACIN的 都没有出来电压 现在定充电芯片修好再写 有什么不同意见...
标签: 芯片   阅读全文
各位大侠请帮忙看看这个图纸公共点没有电压
各位大侠请帮忙看看这个图纸公共点没有电压,板号是:LA-8241P,P3点没有电压,P2点为19V,保隔场管G极电压也为19V,分压电阻PR101和PR105分压不成功,小弟是...
标签: 板号   阅读全文
12下一页
