当前专题: 公共点短路维修
Acer aspire VN7-592 series 公共点短路无图纸维修
心想应该捡漏了,赶紧断开电源,调3v电源接上,其中一个隔离管烫的离谱,下意识是这个隔离管有问题,于是把检流电阻断开测,隔离管没问题,后极短路。...
标签: 公共点短路   笔记本   芯片   维修   阅读全文
华硕X555LP MAIN BOARD公共点奇葩短路维修
本帖最后由 2256028701 于 2024-4-12 10:10 编辑 这个短路电流很大,但是没任何芯片发烫
标签: 华硕   芯片   维修   阅读全文
神州战神G10公共点短路维修完成后显卡驱动感叹号
维修到一台神州战神G10-CU7PF,10代I7-10750H+2070S的游戏本,原本故障是公共点短路,一路路供电管拆开测试发现是显存1.2V复合MOS管86903烧了一颗,更换...
标签: 公共点短路   维修   显卡   游戏本   阅读全文
外星人 M17 R3 LA-J521P不开机公共点短路维修
收到没任何反应,拆机发现如图公共点电容短路。拆掉电容,用维修电源插两次可以开机,在连上电池,不会充电,拔电不会关机,关机后电池也开不了机,用原装充电器...
标签: 开不了机   公共点短路   222   不开机   阅读全文
笔记本公共点短路维修
笔记本公共点短路维修
一台联想笔记本,不出3v5v 待机,查电源管理芯片,无vin供电,阻值1.2欧,公共点短路了。查关键的几个mos 管没问题,最后查到是一个电容问题,换了就好了。具体...
小白处女修记一b+公共点短路维修,求助如何代换电感电...
接到一台公共点短路机器,型号是lenovo yoga 710-14ikb,插电只有0.2瓦的待机电流,并且上不了电。拆开主板后发现pl403电感烧糊了 上图↓2169983[/...
标签: 公共点短路   阅读全文
X403FA 公共点大短路维修
X403FA 公共点大短路维修
无待机电流,公共点大短路,但用烧机法烧不出来,什么原因?求解
标签: 维修   阅读全文
Y7000公共点短路维修后 正常使用几分种后CPU供电管坏...
Y7000公共点短路,NM-B961 板号,开始没有找到电路图和点位图,断开2个跳线点后,最后确认短路在CPU核心供电这块,CPU 核心供电对地值为001,理论应该正常,但...
标签: 自动上电   公共点短路   阅读全文
hp la_a992p公共点短路维修
hp la_a992p公共点短路维修
hp laa991p公共点短路,维修过程一路路断开,当断开plh1 1.05v供电支路时,其它公共点部分正常,现在缩小了范围,短路就在sy8206附近。再仔细查找,最终拆除背面...
标签: 公共点短路   阅读全文
DELL LA-B012P 公共点短路故障维修
测B+处对地为0,即可理解为公共点大短,仁宝一般B+到的地方都有小电感,挨个拆即可,不用盲目的烧机!1995567 B+经过有...
标签: 公共点短路   笔记本   阅读全文
联想G480 公共点电容短路维修
联想G480 公共点电容短路维修
【故障机型】联想G480【故障现象】短路【维修过程】门店客户拿来台联想G480说不开机。到手试机发现是大电流。...
标签: 联想G480   公共点短路   阅读全文
联想E440 公共点电容坏导致插电大短路+1.05VS_VCCPP...
无法开机,接上电源待机时大电流5A,主板断电后量测公共点打值大短路为0欧。第1步:先从维修思路上分析大短的维修方法。具体明细如下: 先对全板各大电感的对地...
联想G510公共点短路不开机维修
联想G510公共点短路不开机维修
拆完后,看看板子正面反面,没有进水、烧焦痕迹,拿起万用表一量公共点,阻值2,不正常,先修公共点短路。...
标签: 公共点短路   阅读全文
a1502不触维修,公共点烧保险,后续电容短路引起,...
http://appatt.chinafix.com/pic/20191120/1574257900611407816.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20191120/1574257900802527951.jpg ...
标签: 维修   阅读全文
苹果 a1465 820-3435-a 公共点短路维修
同行送修苹果A1465本 板号:820-3435-A 故障 接电电流0.2几 充电器灯亮一下就灭 明显有短路1647118 拆机 打各大电感阻值 发现L7130对地短路...
标签: 自动上电   阅读全文
联想FLEX14笔记本 公共点短路维修
联想FLEX14笔记本 公共点短路维修
上电,电流从0-0.02-0-0.08-0-.-0-0.5-0 感觉是短路 拆机测公共点,0V,断电测其对地为0 拆掉公共点处的电流检测电阻,给公共点供电19V,电流1A,烧鸡,没发现烫...
标签: 公共点短路   阅读全文
DELL5525公共点短路维修
DELL5525公共点短路维修
还使用的是原机主板,又不用时间太长,客户同意了经检查,适配器查到充电孔,适配器指示灯马上即灭,更换备用正常适配器故障一样,判断为公共点大短路!...
标签: 公共点短路   阅读全文
坑爹的G470公共点大短路艰辛维修历程!
月亮还是那个月亮,维修陷入僵局,想放弃,想想不应该啊,一个公共点大短路至于修出这么多问题吗?15464551546458 ...
标签: 130   阅读全文
苹果A1466公共点短路苦闷维修
苹果A1466公共点短路苦闷维修
没有用呀,苹果机器烧不出来呀,只好老老实实的排除了,经过一番拆呀量呀,终于找到了,居然不是电容短路引起的,当时我就想是不是5V和14V公共的电路出故障了,...
标签: 公共点短路   阅读全文
DELL VOSTRO V130 公共点短路刮骨疗伤维修
接到机器接上可调电源,电流为5A,明显公共点短路,报价,客户同意修,拆机,裸板,拿万用表,点了一下公共点短路,直接烧机大法,烧了好久都没发现那发热,最后...
标签: 公共点短路   阅读全文
12下一页
