查看: 2373|回复: 11
HP TPN-Q172公共点电压偏低只有8.7V正常吗
发表于 2021-8-21 20:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP TPN-Q172公共点电压偏低只有8.7V正常吗,板号:DAG34AMB6D0,此机接电池就无法开机,拔掉电池能正常开机,测公共点B+只有8.7V,检测充放电IC周边电路无异常,不知道这个电压是否正常
发表于 2021-8-21 20:39:13 | 只看该作者 �
我没有遇见过,
发表于 2021-8-21 20:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的机器公共点电压就是8v
发表于 2021-8-21 20:24:08 | 只看该作者 �
检测老半天没发现异常,感觉这个公共点的电压8.7V是正常的,请修过测过此板的同行指点
发表于 2021-8-21 20:28:25 | 只看该作者 �
没有遇到过8伏左右的机器,坐等答案
发表于 2021-8-21 21:23:12 | 只看该作者 �
自己看下图纸不就知道了吗。看公共点电压是否经过降压的
发表于 2021-8-22 08:38:52 | 只看该作者 �
应该是正常的现在有的机型是这个电压的
发表于 2021-8-22 10:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点电压是根据充电芯片的CELL脚设定几节电芯来设定电压大小的  三节   12.6左右   两节就在8.5左右的    这个正常
发表于 2021-8-23 23:22:29 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-23 23:23:32 | 只看该作者 �
楼上的朋友帮我看下这个充电IC哪个是CELL
发表于 2021-9-4 10:57:44 | 只看该作者 �
还是电池坏,换电池好了
发表于 2021-9-30 11:51:45 | 只看该作者 �
这个板子难修啊,我这个是充电电路没有到电池的电,电池前的哪个切换管没有控制电压跟线一直到了充电芯片也没有,无从下手了,外接可以正常开机
